![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2008 Residenza: provincia di Roma
| E' una costruzione che puo reggere..?
Salve a tutti!! Dopo mesi di stop, ho ripreso a lavorare sulla costruzione di un Bellanca Light Tractor. Ripresa in mano la semiala superiore che avevo iniziato a costruire, mi è venuto sinceramente il dubbio che la costruzione possa essere solida e valida. Seguendo il progetto, sinceramente, non vedo altri modi di costruirla. Ma sicuramente voi saprete dirmi se puo andare così, o se devo seguire qualche altro metodo. Vi allego qualche foto. Come vedete le "centine" sono divise in due ed incollate sul longherone. Non vedo come in questo modo l'ala possa avere una minima resistenza alla torsione...allo stesso modo però, mantenendo intere le centine, andrebbe "spezzato" il longherone. E dalla padella alla brace... Inoltre ho da chiedervi.. Finora per assemblare il tutto ho usato semplice Attack... Ho fatto una caxxata?? ![]() Gli incollaggi, maneggiando il modello, mi sembrano molto rigidi, poco elastici e poco disposti a reggere a qualche sollecitazione... Insomma, non mi da per niente sicurezza. La resistenza si otterrà in seguito con il rivestimento o è meglio incollare con altri tipi di colla? Spero di non dover disfare tutto... Tutto sommato m'era venuto benino. ![]() Grazie mille a tutti!!!
__________________ «Quelli che s'innamorano di pratica senza scienza son come il nocchiere, che entra in naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada.» L. da Vinci |
![]() | #2 (permalink) Top |
Aggiungo che, adesso riguardando bene, da progetto sono previste delle squadrette da interporre alle due estremità di ogni centina, sul lato interno. Quindi una nell'angolo BE-centina ed una nell'angolo BU-centina. Potrebbe essere che quelle forniscano tutta la resistenza dovuta?
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Se stai costruendo da progetto, allora andrei tranquillo. ![]() P.S. Che modello è? L'attack non te la consiglio ne te la sconsiglio, io utilizzertei UHU hart, fatta apposta per legno.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Con la ciano Attack ci ho fatto più di un modello, questo è l'ultimo : http://www.baronerosso.it/forum/aero...tica-ajet.html pertanto non preoccuparti. Di solito quando si rompe è difficile che le rotture avvengano dove è incollato, se le giunzioni sono fatte bene però. Le squadrette servono ad irrigidire la struttura ed evitare sghimbesciamenti. Cura che la vena di queste sia a 45° e non orizzontale o verticale.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
Tenere le fibre a 45° significherebbe, immaginando di tagliare sul bordo lungo della tavoletta, usare il bordo stesso come "ipotenusa" dei triangolini?.. Mi sono spiegato?!? ![]() Visto che inizialmente non avevo fatto così, e non sono riuscito a tagliarne uno perchè mi si sfaldavano sotto il cutter... Spero fosse questo l'errore! Oggi spero di riuscire a lavorarci un po, vi farò sapere come va. Grazie mille a tutti!
![]() | #6 (permalink) Top |
Spero che sia abbastanza chiaro. ![]()
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito Ultima modifica di Mrk89 : 27 dicembre 09 alle ore 15:10 |
![]() | #7 (permalink) Top |
Perfettamente. ![]() Ora però, da progetto le squadrette dovrebbero avere i cateti di 5mm o giu di li... Ragà, ho provato decine di volte... NON RIESCO A TAGLIARLE!! La balsa si sfalda, si spezza... Anche facendo decine di passate alla fine viene via qualcosa... Dov'è che sbaglio?!? Vi prego, spostate la discussione in "Aeromodellismo Principianti"... ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
E' probabile che la balsa sia del tipo duro e probabilmente le fibre sono scure e molto visibili. Devi procurarti una tavoletta di balsa compatto e di tipo medio e con le fibre poco visibili + un taglia balsa e non uno di quei cutter che vendono al supermercato : questo, o similare, non và troppo bene ![]() questo va bene ![]() con queste lame : ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2007 Residenza: padova
Aggiungo: Incolla sulla balsa, sopra e sotto,del nastro adesivo da carrozzieri centrato sulla linea di taglio. Segnati con una matita la linea, e procedi al taglio per passate successive, agendo molto delicatamente. Più passate fai e migliore sarà il risultato. |
![]() | #10 (permalink) Top |
Per il cutter mi sono espresso male, uso gia un tagliabalsa (anche se è quello dell'Lidl a 7 euro, non so che qualità possano avere le lame... ![]() Per quanto riguarda la balsa, domani provo a prendere qualcosa di più adatto. Effettivamente questa si sfalda con estrema facilità. Grazie per il trucchetto del nastro adesivo! ![]() A presto!
In questo forum c'è qualcuno che può darmi una mano. | pluffy55 | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 marzo 09 16:16 |
Una rx con lipo da 3,7 puo accettare una da 7,4v | tomxxx | Elimodellismo Principianti | 4 | 12 gennaio 09 15:22 |
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? | GIANLUCA_MODEL | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 18 giugno 08 11:56 |
