![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
| Balsa vs Depron: confronto spessori
Mi serviva un poco di chiarezza a proposito ed ho fatto due conticini. Posto i risultati perchè sono sicuro che a molti (pigri ) faranno comodo ![]() ----- DEPRON 3mm: n. 2 fogli da 799x1245 mm - peso 225 grammiDEPRON 6mm: n. 2 fogli da 802x1255 mm - peso 350 grammi balsa 150-160 kg/mq depron3 37,6 kg/mq depron6 29 kg/mq rapporto b/d3 150/37,6 = 4 (balsa 4 volte più pesante del depron da 3mm) b/d6 150/29 = 5,1 (balsa 5,1 volte più pesante del depron da 6mm equivalenza d6 = (6/5,1) = 1,2 d3 = (3/4) = 0.75 depron da 6mm equivale a balsa da 1,2mm depron da 3mm equivale a balsa da 0,75mm ----
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Poi il depron a da 6 equivale alla balsa da 1,2....in che senso come peso o come resistenza meccanica? Scusami ancora ma mi piaerebbe capire bene.. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Gli altri pesi si ricavano con semplici passaggi partendo dai dati forniti inizialmente (peso dei 4 fogli di depron, 2 da 3mm e 2 da 6mm) La resistenza meccanica o le caratteristiche fisiche dei materiali non entrano nel discorso. L'equivalenza depron6 : b1,2 è ovviamente in peso.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ciao! Diciamo che la comparazione è complessa, anche perchè le proprietà meccaniche del depron e della balsa sono nettamente diverse, quindi secondo me un calcolo del genere è prettamente indicativo perchè quello che fà una struttura in balsa non la fà sempre il depron a patto di mettere qualche rinforzo in più... Comunque discussione interessante.. leggo con interesse!
__________________ |
![]() | #5 (permalink) Top | |
A tempo perso sto analizzando una realizzazione full depron (full ucas) ed ero molto interessato a capire l'equivalente costruzione in balsa. A volte il rinforzo è costituito da un aumentato spessore della parte o da un'ordinata non alleggerita di depronaccio. Conoscere l'equivalenza con la balsa è sempre una buona indicazione...
![]() | #6 (permalink) Top |
OK,ho trovato il peso della balsa 100 Kg/m^3 (non mq=metro quadro). Comunque dai tuo calcoli cosa deduci,secondo te e' meglio la balsa o il depron per costruire (io comunque preferisco lavorare il legno)? Bisognerebbe creare una struttura campione nei due materiali e fare un confronto peso,resistenza meccanica.... |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() Per il resto ognuno si regola come vuole. Ripeto, a me interessava soltanto capire a cosa avrei potuto assimilare una certa realizzazione in depron. Io mi trovo bene con entrambi i materiali. Ovviamente in certi ambiti è necessario il legno mentre in altri ambiti lo si può sostituire con il depron. L'importante è capire quello che si sta realizzando ed a cosa serve...
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
beh... se vogliamo fare le seghe ai criceti: la balsa è più resistente, a parità di spessore, quindi serve molto meno spessore per la medesima struttura... di conseguenza ci va anche meno colla per incollare il tutto (meno superficie di contatto ![]() aggiungiamoci poi che è anche meno deteriorabie all'uso poi che è molto più versatile nei confronti di colle, solventi, vernici e trattamenti vari, mentre per il depron ci vanno pochi prodotti specifici poi che è longheroni in depron avebbero senso su dimensioni miserrime... poi... poi... poi... vince la balsa! ![]() Ultima modifica di doctordoom : 15 ottobre 09 alle ore 14:14 |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
Apprezzo l'iniziativa, tuttavia mi unisco a chi sostiene la necessità di un confronto dei carichi di rottura per avere un'indicazione significativa. se ci fosse qualche ing. di buona volontà in ascolto potrebbe fare delle prove sui materiali. Io, incuriosito dalla discussione, stò cercando qualcosa del genere in internet. se trovo linko. saluti a tutti
__________________ 'gnapossofà ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Devi anche tenere conto di come usi il materiale: se nel tuo progetto devi stare leggero, per fare un'ala in balsa di solito usi centine, per fare una fusoliera usi un traliccio; in entrambi i casi, ci sono moti più vuoti che pieni. Invece, col depron di solito usi la lastra piena sia per la fusoliera sia per intradosso ed estradosso dell'ala; se consideri che il depron da 3 meccanicamnete equivale grosso modo al balsa da 1.5, mentre quello da 6 fa il lavoro del balsa da 3, ne consegue che una struttura di balsa è più leggera di una equivalente di depron. Comprendendo anche il rivestimento, obbligatorio per il balsa e opzionale per il depron, diciamo che grosso modo si equivalgono. ![]() (il discorso vale anche per i costi: più o meno, siamo lì)
__________________ www.masali.com |
Geebee da depron a balsa | kikki | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 29 giugno 09 10:45 |
Un confronto tra Balsa e EPP per il velivolo elettrico | forzag | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 09 giugno 08 01:01 |
Balsa <-> Depron | SoldatoSemplice | Aeromodellismo Principianti | 20 | 10 novembre 07 15:24 |
Balsa o Depron ? | jijuja | Aeromodellismo Alianti | 1 | 06 marzo 07 16:18 |
Peso Balsa vs Depron | Rata | Aeromodellismo | 18 | 19 dicembre 05 16:35 |
