Vecchio 15 ottobre 09, 00:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
inizio costruzione trainatore 3mt. apl.
Ciao a tutti,
molti me lo hanno chiesto... a me ne servirebbe uno ecc..
e allora facciamolo!
Trainatore per alianti, ala bassa, 3mt. di ap. alare motorizzazione
80 o 100cc bicilindrico. Prendo come riferimento il Bidule 116 della
Topmodel, che vola benissimo. Sul sito non solo danno i dettagli ma anche
il profilo.
Bene inizio la progettazione dell'ala con Autocad (premetto che non ho
molta esperienza con ali centinate, sempre fare in poli impiallaciato, oppure stampo) come per il Bidule avrò flap vicino alla fuso, alettoni fino alla fine, quasi, tutto pioppo da 4mm e listelli di tiglio da 5x5.
mi metto in fresa.. ecco il video
YouTube - lav trainat
Ultima modifica di fabionet31 : 15 ottobre 09 alle ore 00:44
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 09, 00:42   #2 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho deciso di non fare le ali con le solite cerniere ma di forare le centile e le centine delle parte mobili e fare un bel tubo di alluminio da 5mm passante.
metto tutto su marmo e inizio l'assemblaggio.
la baionetta entra per 450mm in un tubo di fibra, le centine hanno
gia il foro con l'inclinazione di 1° per il diedro.
il resto della baionetta è profilo a " I " tiglio da 5x5 sopra sotto e pioppo da 4mm in mezzo.
Vecchio 15 ottobre 09, 00:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
l'ala andrà successivamente rivestita in balsa da 2mm lasciando
le finestre.. copertuta oracover.
per il bordo d'entrata ho pensato ad un tubo di alluminio da 10mm
però mi sembra un po pesante.. vedremo
nelle prossime versioni allegerirò anche il posteriore delle centine.
a presto balsa kit!
Vecchio 16 ottobre 09, 18:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
urca nessun commento? non interessa a nessuno?
Vecchio 16 ottobre 09, 19:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
I commenti se non arrivano, forse vuol dire che son rimasti tutti bloccati davanti al computer a sbavare ed a guardare e riguardare i progressi come me....
Ottimo lavoro!!
P.S. Voglio la CNC
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 21:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ottimo lavoro!!
P.S. Voglio la CNC
Quoto
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 21:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
urca fabio non me ne ero nemmeno accorto... posso 2 domandine?? perche la fresa fa doppia passata quando taglia??
un eventuale kit cosa verrebbe a costare?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 ottobre 09, 21:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Doppia passata
urca fabio non me ne ero nemmeno accorto... posso 2 domandine?? perche la fresa fa doppia passata quando taglia?? un eventuale kit cosa verrebbe a costare?
Penso che sia una tecnica in cui la prima passata detta di taglio è qualche decimo più interna, poi la seconda passata detta di finitura porta a misura, è così Fabio ?
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 23:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
si.. circa.
il primo problema è che il legno non è calibrato e quindi il pioppo da 4 è in alcuni posti da 4 in altri 4,5 in altri 3,8
poi quando si è vicini ai galoppini di fissaggio il legno è basso invece
in mezzo "bomba" verso l'alto.
Quindi quando faccio lo zero allo spigolo, mi trovo in mezzo ad aver già tagliato alla prima passata
in realtà faccio fare due passate a 800 mm/min sa 2mm lasciando dei ponticelli di unione. perchè ieri sera si è staccato un pezzo dal centro
centina si è impuntato sul mandrino e ho spaccato il legno e piegato i galoppini da 8ma.
non taglio in una sola passata per non bruciare l'utensile.. diventa nero
ora sto predisponendo il vuoto..
Vecchio 16 ottobre 09, 23:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Come hai scelto lo spessore dei longheroni alari, cioè in base a che cosa?E perchè di tiglio?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
SB 10 4.77 AA Inizio costruzione.. Silvagni Aeromodellismo Alianti 123 09 agosto 10 19:48
Inizio costruzione: HUTTER 28-B scala 1:2,5 Cornia Aeromodellismo Alianti 50 13 aprile 10 09:17
CRAWLER inizio costruzione massimo69 Automodellismo scalers/crawlers 56 07 agosto 08 12:24
Inizio Costruzione Mg 19 B. Cornia Aeromodellismo Alianti 43 05 agosto 08 20:26
inizio costruzione nuovo motoaliante il_Zott Aeromodellismo Alianti 59 12 novembre 07 20:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
