29 settembre 09, 12:37 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: To
| Complimentoni, davvero un ottimo lavoro! Avrei da chiederti due cosette....: Anche io uso (per lavoro) solidworks, ed ultimamente mi sono costruito una piccola cnc, fino ad ora l'ho sempre e solo utilizzata per percorsi 2d, diciamo solo per taglio. Usato solo e sempre come cam cambam. Ora avrei intenzione di iniziare a fresare in 3d, ma ne sono completamente a digiuno, dove posso trovare qualche tuturial per iniziare a capire come si incomincia... mi sembra di aver capito che il cam più appropriato per solidworks sia solidcam: usi anche tu questo? è intuitivo, in italiano? grazie per le dritte, ciao!
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro |
29 settembre 09, 14:00 | #18 (permalink) Top |
User | Risposte varie
Intanto grazie dei complimenti, non sapete quante fatiche per quei due piccoli stampi ... Per Merengue : l'alluminio lo chiamano "alluminio da stampi" almeno così ce lo hanno venduto, è dell'alluminio dall'aspetto più "acciaioso" ma si lavora benissimo e non impasta. Costa circa 5/6 euro al kg, ha densità circa 2.6 kg/dmc, le nostre due lastre sono cm 50x20x1,5 e sono costate circa 35 euro; non è poco nè troppo, bisogna però vedere di prenderci al primo, massimo secondo colpo altrimenti diventa impegnativo, questo è solo un pianetto ma pensa un ala od una fusoliera ... Per Nicthepic : la storia in termini di "anni" è più o meno : 1) 2006 Rossano si fa la 4 assi da espanso 2) 2007 Rossano si fa la 3 assi per metalli e mi inizia a parlare di questa tecnologia (io a quella data non so neanche filettare ...) 3) a natale 2007 alla cena del gruppo decidiamo che ci possiamo provare ... 4) 2008 mi faccio una piccola Cnc per provare con mano, intanto studio tutti i software, Rossano mette a punto la meccanica della sua Cnc con la quale faremo il lavoro 5) 2008/2009 iniziamo le prove, ci sono molti problemi con il software di taglio e con la scheda di pilotaggio assi 6) 2009 riusciamo a superare tutti gli ostacoli ... si fresa ... Diciamo a conti fatti essendo almeno in due un paio di anni buoni buoni ... però per arrivare a stampi come quello in alluminio di qualità praticamente industriale ... Per Sampei71 : si in teoria la migliore accoppiata con Solidworks è Solidcam; però dato che anche io ho cominciato da zero ed un amico usava VisualMill 5/6 ho trovato molto elementare e pratico anche quel CAM che ovviamente non è intregrato in Solidworks (accetta IGES, in teoria anche parti di Solid ma non mi funziona il modulo ...). Se vuoi cominciare in VisualMill quello che so te lo dico volentieri, se cominci in Solidcam anche io, prima o poi, dovrò cominciare e ci faremo compagnia. Ciao a tutti Ultima modifica di HappyFly : 29 settembre 09 alle ore 14:03 |
30 settembre 09, 10:03 | #19 (permalink) Top | |
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro | |
07 ottobre 09, 19:53 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Seguirò questo post con estrema attenzione. Complimenti.
__________________ Visita il mio sito! |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
io ci provo.. ala CNC + Stampo | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 107 | 23 aprile 09 22:55 |
metodo veloce per fare uno stampo (almeno credo) | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 21 | 05 gennaio 09 09:10 |
quanto può costare uno stampo fatto di alluminio fresato? | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 27 | 21 aprile 08 20:03 |
