Vecchio 16 gennaio 10, 20:24   #71 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
1) Seleziona l'ordinata che vuoi modificare
2)spunta su arrotondata
3 Applica
ti dovrebbe comparire un quadrato che puoi smussare sopra, sotto ecc
4) seleziona ordinate di controllo
infina Applica
.............e poi smanetta un pò che ce la fai.
Romeo
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 20:03   #72 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Volevo segnalare che e' disponibile la nuova versione 1.03 di devFus.
Nuove funzioni:
Longheroni
- E' possibile definire una distanza di offset per i longheroni allineati, in modo da spostarli piu' verso l'interno o l'esterno dell'ordinata
- Per i longheroni allineati e' possibile definire delle ordinate come 'eccezione', e cioe' che sono attraversate dal longherone ma non ne forzano l'allineamento al loro contorno. Utile quando si e' in presenza di protuberanze come capottine etc
- Per i longheroni a posizionamento libero e' ora possibile definirne il percorso intermedio graficamente tramite due viste di fianco ed in pianta
Scaletto di montaggio
- Per ogni elemento verticale e' possibile scegliere ora una diversa coppia di longheroni di appoggio
- Per ogni elemento verticale e' possibile scegliere ora una forma diversa, in modo da non interferire con altri longheroni
Altro
- E' possibile ora stampare ed esportare le viste della fusoliera, complete di immagine di sfondo e posizionamento delle ordinate
- Le operazioni piu' lunghe sono accompagnate da una barra di avanzamento
Speriamo il tutto funzioni
saluti
Stefano
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 11:13   #73 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Ottimo Stefano, sei un Grande.
Vecchio 20 gennaio 10, 13:56   #74 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
Nuove funzioni:
Longheroni
Altro
saluti
Stefano
ciao e complimenti x i tuoi sw
sarebbe bello che tutta la superficie esterna della fusoliera o ali.....potesse essere estesa su un piano 2d..........x poi essere tagliata con cnc o altro e poi incollata alla struttura del modello
x lavorazioni in depron,sarebbe bello....
o anche x le impiallacciature....pensa.....x chi ha degli stampi.....si trova in mano gia tutto pronto da inserire nello stampo.......fibra...balsa gia ritagliata a misura o impiallacciatura...fibra e via sotto vuoto.....
magari anche esportare il 3d della fusoliera....x fare master x stampi con cnc
se il tuo programma dovesse arrivare fino a questo punto......farei debiti x avere la licenza
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 14:09   #75 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
E' quasi sempre impossibile disegnare in 2D l'estensione dei materiali di copertura, in quanto quasi sempre ci sono doppie curvature che quindi richiedono stiramento e non semplice flessione.
Non so se mi sono spiegato...
Per l'esportazione del 3D delle superfici esterne sto pensando ad un formato adatto, la scelte possibili sono molte.
Il DXF e' troppo complesso da scrivere/gestire, per ora lo scarto
Cosa ne dite di STL?
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 19:17   #76 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ok,ho capito
io da rhinoceros4 salvo tutti i miei 3d in STL e poi li passo ad artcam pro...faccio il g-code e via di cnc.....senza nessunissimo problema,è ok
Vecchio 20 gennaio 10, 19:21   #77 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
La parte che ritieni piu' interessante e' la modellazione esterna della fusoliera?
Servono opzioni per avere il positivo o il negativo diviso in 2 blocchi lungo il piano di mezzeria?
O cos'altro?
Sto cercando di radunare le idee per vedere cosa si puo' fare.
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 20:03   #78 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
[quote=durone;1892336]La parte che ritieni piu' interessante e' la modellazione esterna della fusoliera?
quote]
modellazione fusoliera esterna e mezzaria.....fiancata o dx o sx della fuso....sarebbe una figata
cosi nello stampo si potrebbe inserire anche lo scheletro in balsa e via
Vecchio 20 gennaio 10, 20:05   #79 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
idem x le ali
praticamente è come costruire in balsa un aereo,ma invece di ricoprirlo di balsa o carta,lo si ricopre con gusci di vetroresina
Vecchio 20 gennaio 10, 20:11   #80 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Per lo stampo esterno posso capire, ma mi sfugge come dovrebbe essere fatto il controstampo interno per mettere ordinate, longheroni (o centine per le ali).
Ha qualche foto di tue realizzazioni da mandarmi?
Puoi spedire a info@devcad.com cosi' non intasiamo il forum
  Rispondi citando
fusoliere mezzanotte Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 gennaio 07 03:21
Fusoliere Abusus Elimodellismo Motore Elettrico 7 07 giugno 06 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
