22 settembre 09, 20:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2009 Residenza: san severo
| dimensionamento ala e fusoliera
salve a tutti, sono da poco iscritto e volevo cercare di progettare un aereo... naturalmente mi sto documentando il più possibile con libri forum e quant'altro. l'unica cosa che vi chiedo è, una volta scelto il profilo, in base a che cosa determino il numero di centine da mettere e come le dispongo? la stessa cosa con la fusoliera, quante ordinate dovrei mettere e come? vi ringrazio anticipatamente per le risposte e l'attenzione rivolta
24 settembre 09, 08:45 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Il numero delle centine dipende dall'apertura alare e dal tipo di modello, mediamente per i miei io le spazio di 5/6 cm l'una dall'altra per modelli sino a due metri di aa. Tieni presente che maggiore è il numero delle centine e maggiore è la robustezza dell'ala ed il mantenimento del profilo lungo l'apertura, ma maggiore sarà il peso. In quanto alla disposizione mettile perpendicolari all'asse del modello e non pensarci più. Anche per le ordinate dipende dal tipo di modello, dalla sua forma e dimensione. Sempre mediamente io ne metto due, massimo tre anteriormente all'ala e dietro dipende appunto da lunghezza, e forma e dimensione del modello....2 o 3 o 4...... Anche in questo caso più ve ne sono dietro e più peso dovrai mettere davanti, in compensato anteriormente e dietro il bordo di uscita balsa, di balsa quelle in coda. Qui mi pare dovrest poter trovare qualche indicazione . Balsa e Compensati :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia PS: guardati disegni già fatti !
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
24 settembre 09, 08:56 | #3 (permalink) Top |
User |
non mi pare ci sia nulla da aggiungere a quanto detto a FAI, se non di prevedere dei correntini tra le ordinate per non affidare tutto il compito dei carichi alle fiancate.. e di dimensionare deguatamente i longheroni sulle ali..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
24 settembre 09, 15:13 | #4 (permalink) Top |
vi ringrazio intanto per le risposte, ma io leggevo che bisogna tener presente anche carihi di contingenza, momento flettente e compagnia bella... quello che non riesco a capire è come dimensionare qualsiasi parte in base a questi calcoli, forse sono scemo io e non capisco ma ci sto sbattendo la testa e non capisco
24 settembre 09, 17:17 | #5 (permalink) Top |
Lascia perdere, segui le indicazioni che troverai sui disegni che avrai cura di guardare, di solito i modelli di normale utilizzo, a meno di minchiate astronomiche, sono sovradimensionati.
24 settembre 09, 19:33 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una centina ogni 7centimetri.. massimo 10cm.. i longheroni vanno benissimo,ma rimani su valori standard.. non 9mm che non esiste... ricordati di mettere sia le paratie tra i due longheroni che le solette sopra le centine...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
24 settembre 09, 19:46 | #8 (permalink) Top |
Fiorello, metti quel vecchio link in inglese sulla costruzione così si fà una idea. Sto costruendo uno spittino di quasi un metro di aa. e ci ho messo 9 centine per semiala in balsa da 1.5 tranne le due centrali e le estreme in balsa da 4, longherone sovrapposto in pino 5x3 e rivestimento db anteriore e posteriore in balsa da 1, fra i due rivestimento in modelspan. Anima fra i longheroni in balsa da 1.5 a vena verticale. Bu ottenuto dall'unione dei rivestimenti, be con due listelli 5x10 piegati in opera ed incollati a raggiungere lo spessore di 10 mm...il tutto sagomato poi in opera............
24 settembre 09, 19:58 | #9 (permalink) Top |
User |
Ala alta fusoliera in fibra | OSTI77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 19 giugno 09 21:29 |
Dimensionamento ala di un aliante. | Yoshi90 | Modellismo | 6 | 07 aprile 09 18:57 |
Viti ala-fusoliera: in metallo o in nylon? | abe77 | Categoria F3K | 26 | 26 aprile 07 12:30 |
dimensionamento ala?? | maff25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 25 maggio 06 01:03 |
raccordo ala fusoliera | renxxx1981 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 11 luglio 05 22:16 |
