![]() | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma dai, non essere pigro in maniera fantascientifica! ![]() che sarà mai tagliare qualche centina col taglierino? ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #83 (permalink) Top |
User | tzé, voi giovani d'oggi siete troppo pigri. QUESTO è stato un modello un pò noioso da centinare: ![]() ![]()
![]() | #84 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2004 Residenza: Bologna
Se posso mi intrometto nella discussione visto che la fuso mi sembra in buono stato ho dato un occhio alle ali! Cosi tanto per fare un confronto! Ho preso i file .gif del progettino postato all'inizio del 3D gli ho dato una pulita passati a wintopo Risistemati (solo l'ala) al CAD. Scaricato clarky dal programma profili e disegnato la prima e l'ultima centina arrotondando alcune misure scalando il tutto per un apertura alare di 150cm. Posto il disegno cosi per avere un'idea (e ovviamente in uno stato moooolto embrionale!). Stavo pensando ora ai longheroni (vorrei evitare tutto ciò che non e legno): Pensavo ad un listello 3x4 balsa. La prima ordinata per ogni semiala di betulla 2mm con baionetta che di betulla 3 tra i longheroni in balsa! Bordo d'entrata da definire copertura(parziale) 1.5mm. Centine da 2 o da 3mm?? Che consigliate? Seguo con molto interesse la discussione e aspetto gli sviluppi di luca.masali Notte Paolo Ultima modifica di paolo_bar : 25 settembre 09 alle ore 16:52 |
![]() | #86 (permalink) Top | |
User | Citazione:
centine in balsa morbido da 1.5 o 2mm bordo d'entrata classico quadrello di balsa medio carteggiato a profilo.. bordo uscita con listellino di balsa da 10*1.5 di piatto sopra e sotto, od eventualmente solo sotto..
![]() | #88 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.mfmodel.com/Fiore/shaw.pdf vedi sopra e sotto alla centina?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 25 settembre 09 alle ore 08:50 | |
![]() | #89 (permalink) Top | |
User | Citazione:
soffre di giochi... rompimento di scatole per regolare l'escursione e lo "zero" ed inoltre se pesiamo bene tutto l'ambaradan siamo li li con il peso di un altro nicro.. direi che per precisione di comando, facilità di realizzazione, e aumento del peso trascurabile conviene usare due servi.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 25 settembre 09 alle ore 09:01 | |
![]() | #90 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
![]() | Citazione:
costruire un'aereo in balsa semplie ma carino | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 455 | 28 aprile 14 12:33 |
guardate che carino! | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 01 maggio 08 14:25 |
Nel nostro piccolo qualcosa facciamo... | artu | Incontri Modellistici | 0 | 10 gennaio 08 13:12 |
