![]() | #261 (permalink) Top |
User |
Piccolo aggiornamento dei lavori: delta box fatto su una semiala, ora aspettiamo che asciughi bene l'altra e deltaboxiamo pure lei ![]() in realtà rispetto alle foto sono un pizzico più avanti, ho già ricoperto la parte sopra del secondo d-box; ma comunque 24 ore di asciugatura prima di fare il disotto le lascio volentieri ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #262 (permalink) Top |
User |
Apperò, fatto quasi niente ma qualcosina sì: tagliato gli alettoni! Adesso spero che qualcuno salti su e mi dica "MASALI, MA CHE FAI! SE FA MINGA INSCì A LAURà" e mi spieghi come caspita si tagliano gli alettoni. è UNA COSA CHE NON HO MAI CAPITO E FACCIO IN MANIERA DAVVERO PECORECCIA: TAGLIO LE CENTINE, le sagomo a mano, ci metto i listelli di rinforzo e se è il caso ricopro sopra con balsa da 1 mm... ma secondo me ci deve essere un metodo meno complicato, se qualcuno mi depone un ovetto glie ne sarò grato. ![]() Sono peraltro molto, molto pieno di vergogna: ho visto quanto è bello il Fournier dei Cantieri Slowflyer... mannaggia, quello sì che è un Fournier! ![]() http://www.baronerosso.it/forum/aero...-fournier.html evabbé, ognuno fa quello che sa fare: io so fare così ![]()
![]() | #263 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=luca.masali;1819231]Apperò, fatto quasi niente ma qualcosina sì: tagliato gli alettoni! Adesso spero che qualcuno salti su e mi dica "MASALI, MA CHE FAI! SE FA MINGA INSCì A LAURà" e mi spieghi come caspita si tagliano gli alettoni. è UNA COSA CHE NON HO MAI CAPITO E FACCIO IN MANIERA DAVVERO PECORECCIA: TAGLIO LE CENTINE, le sagomo a mano, ci metto i listelli di rinforzo e se è il caso ricopro sopra con balsa da 1 mm... ma secondo me ci deve essere un metodo meno complicato, se qualcuno mi depone un ovetto glie ne sarò grato. ![]() QUOTE] Sinceramente faccio così pure io, decisamente complicato e manco mi vengono belli se proprio la devo dire tutta! Vediamo se qualcuno ci spiega l'arcano; io nel frattempo, silente, ti seguo! ![]() |
![]() | #264 (permalink) Top |
User |
mah.. io avrei semplicemente rivestito l'alettone col balsa prima di rimuoverlo poi una bella lama nuova da seghetto a ferro e via.. ovviamente tagliando il piu verso l'ala possibile, cosi poi con l'alettone in mano, rimuovo l'eccesso per le intestazioni.. (listelli attaccati di testa ![]() tampone sull'ala a pareggiare, e poi tampone sull'alettone a pareggiare, essendo già rivestito di balsa le centine non si muovono piu... due listelli piu alti del necessario, e a colla asciutta altra pareggiata di tampone.. e sei a posto. PS non c'e un sistema migliore dell'altro... ma solo quello in cui ci troviamo meglio ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 03 dicembre 09 alle ore 07:59 |
![]() | #265 (permalink) Top |
User |
eh, mi sta venendo il vago sospetto che, giratela come vuoi, tagliare gli alettoni da un'ala di balsa sia sempre una rottura di balle... ecco, qui una bella (se fa ppé ddì) ala di polistirolo farà schifo ma è dannatamente più comoda ![]() Comunque, bando alle ciancie, stasera fatto anche il secondo alettone. Coi prossimi cinque mimuti da poter dedicare al modellismo vedrò di unire le semiali (richiede la costruzione della parte centrale dell'ala) col diedro necessario, che devo ancora decidere di quanto sarà; attorno ai 10 gradi, ritengo ad occhio ![]()
![]() | #266 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #267 (permalink) Top |
User | oooh, bene, volevo vedere se c'era qualcuno già sveglio a quest'ora della mattina ![]() ![]()
![]() | #268 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #269 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inoltre dal medesimo progetto pare che il diedro longitudinale non sia a 1.5° con il clarkY messo "piatto" con l'alettone, mentre dalle foto della fuso che hai fatto si vede che il listello corre da cimaa fondo della fusoiera stessa senza avere pieghe o altro... ma pare che sia giusto così. Mi confermi tutto? | |
![]() | #270 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Piccolo OT: ora riesco ad atterrare..... niente più crash test non voluti! ![]() | |
costruire un'aereo in balsa semplie ma carino | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 455 | 28 aprile 14 12:33 |
guardate che carino! | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 01 maggio 08 14:25 |
Nel nostro piccolo qualcosa facciamo... | artu | Incontri Modellistici | 0 | 10 gennaio 08 13:12 |
