15 ottobre 09, 23:57 | #141 (permalink) Top |
User |
Si monta il disegno unendo tra loro i fogli A4, e lo si protegge con carta da forno bianca per evitare che il balsa si incolli alla carta
__________________ www.masali.com |
16 ottobre 09, 00:07 | #142 (permalink) Top |
User | In foto non si vede niente, ma dal vero il disegno si vede bene sotto la carta forno. A questo punto, cominciamo a costruire il traliccio. ATTENZIONE! dovremo fare solo la parte inferiore della fusoliera, visto che la parte superiore non andrà fatta con il traliccio ma con le ordinate. Useremo OBECHE solo ed esclusivamente per il listello dritto superiore, mentre mentre tutti gli altri sono di balsa da tre. Incolliamo e teniamo tutto fermo con gli spilli. SUGGERIMENTO 1: il listello che ha la forma del proifilo alare andrà piegato; per evitare di spezzarlo, basta bagnarlo immergendolo in acqua tiepida per qualche minuto SUGGERIMENTO 2: Per evitare che gli spilli si incollino, prima di usarli è utile infilarli in una saponetta, tipo bambolina vudù. Un mito,specie se si usa la ciano
16 ottobre 09, 00:14 | #143 (permalink) Top |
User |
Ora dovremo inserire i rinforzi in balsa pieno da 3 mm. Notare che in tutto sono tre: due sul muso, uno all'altezza dell'ala, e uno sulla coda. Il risultato che dovremo ottenere è questo: Una tecnica interessante consiste nel ritagliare la carta forno con il taglierino, e usare il foglietto che si stacca come dima per ottenere il fazzoletto di balsa da incastrare al suo posto, ovviamente dopo averne cosparso i bordi di colla: Per fare i fori d'alleggerimento, questo strumento è utlile, ma non indispensabile; i fori non devono necessariamente essere precisi, tanto non si vedranno a modello finito. Certo, se non fanno proprio schifo è meglio
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 16 ottobre 09 alle ore 00:18 |
16 ottobre 09, 00:15 | #144 (permalink) Top |
User |
That's all, folks! la prossima volta faremo l'altra fiancata, e vi insegno un trucco bellissimo per farle assolutamente identiche. Stay tuned!
16 ottobre 09, 00:27 | #145 (permalink) Top |
User | DIMENTICAVO! Occhio alla direzione della venatura deol balsa: in tutti i rinforzi, deve sempre essere ORIZZONTALE, e mai verticale Se qualcuno si stupisse che l'estremità del muso sia senza rinforzo, sappia che il motivo è semplice:lo faremo in compensatino da un millimetro e mezzo, ma ancora non l'ho comprato quindi non potevo mostrare dove andava messo
16 ottobre 09, 00:31 | #146 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie Paolo, sei un tesoro! purtroppo non ho un plotter a0 a disposizione, ma sono certissimo che hai fatto felice un sacco di amici modellisti
__________________ www.masali.com | |
16 ottobre 09, 13:47 | #148 (permalink) Top |
User | io lo soooo... io lo sooooo
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
16 ottobre 09, 14:05 | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma, lo Stipa alla fine non so se ho voglia di farlo.... Per l'inverho avevo voglia di un bel cassone... Questo ti piace? ah quanta pazienza che ci vuole!
16 ottobre 09, 14:07 | #150 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
...guarda fai quello che più ti piace... ma fallo nel Contest... | |
costruire un'aereo in balsa semplie ma carino | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 455 | 28 aprile 14 12:33 |
guardate che carino! | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 01 maggio 08 14:25 |
Nel nostro piccolo qualcosa facciamo... | artu | Incontri Modellistici | 0 | 10 gennaio 08 13:12 |
