25 settembre 09, 23:41 | #101 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no, se hai usato il clark y puoi costruire l'ala appoggiando le centine di pancia. il bello della fuso è che se viene a banana chissenefrega, ma se è l'ala a venie storta...
__________________ www.masali.com | |
25 settembre 09, 23:57 | #103 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tutto dipende da QUALE progetto. Io posso rispondere e garantire solo del mio progetto, e ancora l'ala non l'ho disegnata.
26 settembre 09, 00:01 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2004 Residenza: Bologna
io sto seguendo il progetto postato alla prima pagina del post! se hai qualcosa di meglio lo guardo moooolto volentieri! anche perché la risoluzione e infima. Comunque il diedro si può decidere per ultimo dipende solo come taglio la baionetta che ho deciso per 3mm betulla. |
26 settembre 09, 10:00 | #107 (permalink) Top |
User | il triangolo e' la figura geometrica perfetta..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
26 settembre 09, 12:51 | #108 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Nella mia esperienza, con modelli piccoli e leggeri ma pure performanti, vedi Spittino, ho visto che è sufficente il piolino anteriore ed una vite posteriore. ...................e per viti ho da tempo abbandonato quelle in plastica, mi infastidisce dover filettare e ripassare i fori, per passare alle autofilettanti da lamiera. Si fà un forellino con diametro ad hoc, si avvita la vite, si toglie, si mette una goccia di ciano, si aspetta che asciughi bene, si riavvita ed è finito.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 26 settembre 09 alle ore 12:55 |
26 settembre 09, 21:37 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una basta, ma io pensavo di farla spiccia e fare un diedro a V per il fournier, quindi due vanno meglio, sennò una sola centrale ti cade proprio sulla V. Hai mai provato i dadi con le griffe? li avviti una prima volta con un goccio di ciano sulle griffe e non si staccano più.
costruire un'aereo in balsa semplie ma carino | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 455 | 28 aprile 14 12:33 |
guardate che carino! | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 01 maggio 08 14:25 |
Nel nostro piccolo qualcosa facciamo... | artu | Incontri Modellistici | 0 | 10 gennaio 08 13:12 |
