![]() | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2004 Residenza: Bologna
Vada per le spallette è anche più facile da realizzare la centina. Per il servo anche io preferisco il doppio servo chiedevo solo se ne valeva la pena in effetti NO! Domanda: il servo lo metto all'interno che sporga solo la squadretta (con pannellino apribile) o esterno? Esterno è più facile da cambiare interno è più bello!! a peso credo che siamo li! Quanti gradi do di escursione agli alettoni? (cosi se ho un po di tempo mi porto avanti con il progettino!) Grazie Paolo |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #94 (permalink) Top |
Ho disegnato le centine per mettere il sevo sdraiato bisogna praticamente sventrarla e ci starebbe al pelo! quindi ho deciso per la versione esterna! nel disegno è sopra ma alla fine credo che la metterò sotto! Dovrei aver praticamente finito l'ala mancano molti dettagli ma il grosso e fatto! C'e qualche errore qua e la e cose da migliorare ma è ancora work in progress! Ora la mia attenzione andrebbe verso la baionetta che non so se sia sufficiente da 3mm lunga neanche 6cm per ala! Il secondo problema è il fissaggio dell'ala alla fusoliera pensavo a una spina davanti di ramino e dietro 2 viti! che ne dite?? sufficiente? Paolo Ultima modifica di paolo_bar : 26 settembre 09 alle ore 00:24 |
![]() | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma le ali son smontabili ? va che mi pare che sdraiato ci sta.. s ele misure che hai fatto il servo son giuste.. a pelo ma ci sta.
![]() | #96 (permalink) Top |
no le ali le ho pensate in pezzo unico ma devo ancora fare la parte della giunzione. Baionetta in 4mm. Ma come l'attacco alla fuso... Aspetto di vedere come realizza la fuso luca cosi magari mi ispiro... Non avrei tanta voglia di realizzare la fusoliera!! |
![]() | #97 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #98 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
LE STRADE SONO DUE: o il classicissimo elastico, oppure due vitine di nylon di dietro e un perno davanti ![]() Citazione:
__________________ www.masali.com | ||
![]() | #99 (permalink) Top |
User |
si fa prima a far la fuso che a far le ali..
![]() | #100 (permalink) Top |
Lo so ma io ho un avversione per le fusoliere (le ali sono brigose e ci si mette un sacco di tempo) mi escono sempre delle schifezze che cestino dopo ore di lavoro! Mi sa che faccio spina centrale e viti dietro. Tra un pochino se mi riesce posto l'aggiornamento cosi mi dite! ho rimesso il servo sdraiato... Sono necessarie le llinguette sulle centine per la costruzione dell'ala?? Ultima modifica di paolo_bar : 25 settembre 09 alle ore 23:36 |
costruire un'aereo in balsa semplie ma carino | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 455 | 28 aprile 14 12:33 |
guardate che carino! | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 01 maggio 08 14:25 |
Nel nostro piccolo qualcosa facciamo... | artu | Incontri Modellistici | 0 | 10 gennaio 08 13:12 |
