![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
| Ala con longheroni in pezzo unico
Ciao a tutti, mi sa che mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, ![]() ![]() ![]() Ciao, Paolo.
__________________ Keep it light fly it right! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Naturalmente non puoi incollare in testa i listelli, non servirebbe a niente. Devi creare una superficie di incollaggio ampia tra le due parti. Fai così: affianca i due listelli e tagliali in testa quanto più obliquo e perpendicolare al piano è possibile. Avrai ottenuto così le due parti oblique che andrai ad incollare una sull' altra. Un consiglio: quando incolli i listelli fallo appoggiandoli su di un piano e affianca ad essi una riga. Poi quando metti in opera il longherone così formatosi, posizionalo in modo che si veda la giuntura dall' alto, in modo che quando andrai a poggiare la tavoletta di balsa, che da lì arriva fino al bordo di entrata, questa andrà a rinforzare ulteriormente la giuntura dei listelli. Spero di essere stato chiaro. ciao. .................................................. ........ |
![]() | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Aggiungo che la giunzione è meglio sia all' estremità che alla mezzeria.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2009 Residenza: Caraibi
Ciao Paolo, Certo che puoi unire in lunghezza due listelli, e' una pratica comune, devi pero' seguire le semplici regole che ti indico. I listelli devono essere della stessa sezione e fin qui lo sai, devi tagliarli in obliquo (detto fetta di salame) in modo che la superficie che vai ad incollare sia almeno di 3 volte la superficie di testa del listello(es. se hai un listello di 10x10, fai un taglio obliquo di 30 millimetri, taglia i 2 listelli in accoppiato, cosi' eviti gradazioni differenti, questo ti permettera' di ottenere un robusto incollaggio ed allo stesso tempo la necessaria flessione in modo da non stressare le fibre in una superficie troppo piccola che creerebbe punti di rottura. Incolla con epoxy e lascia "tirare" per 24 ore, ricorda che la colla rapida ti permette di essere subito operativo, ma chiude il ciclo in 24 ore, quindi poni attenzione ai tuoi longheroni che sono il cuore dell'ala. Dopo questo bel trattato spero di esserti stato chiaro e d'aiuto e non averti annoiato, se hai domande io sono qui....... Enrico(ingegnere aeronautico) ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
nei vari brico.. si trovano listelli anche da 2 metri..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
secondo me se incolli il longherone in quel modo non regge nulla e la colla rapida non flette e si spacca...secondo me se vuoi fare un listello per esempio di diametro 1cm e lungo piu di un metro puoi prendere 3 listelli da 5mm e comporne 1 da 1cm e li incolli con del semplice vinavil il longherone che si verra a formare avra un ottima flessione e robustezza.....vabbe la discussione è un po veccchiotta forse il problema lhai gia risolto ma volevo dire la mia..hehheh ciao ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Secondo te...... hai mai provato ??? Secondo me..... no !!! ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus | Un consiglio
Scusate se ritiro fuori questa discussione. Devo anch'io "allungare" dei longheroni alari da 8x15 mm(usati nel senso disteso visto che ne va uno sul lato superiore e uno sul lato inferiore della centina e tra i due longheroni verrà messo del legno a vena verticale). Il sistema di giuntura va bene con il lato tagliato "a fetta di salame" ed incollati con UHU plus..ma secondo voi in che "senso" è meglio usarlo? La giuntura si deve vedere sul lato superiore o sul laterale? Allego un disegno (non in scala)per spiegarmi meglio. Sentiamo le vostre opinioni...perchè l'altro giorno discutendo con un amico non siamo arrivati nessuna conclusione plausibile. Grazie ciao Ago |
Video Raptor50 con un pezzo di 3d | tuks | Elimodellismo Acrobazia | 19 | 20 settembre 05 08:44 |
