07 settembre 09, 10:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
| SINTEX; ORATEX; SOLARTEX!!!!!Aiutoooooooo
Ciao a tutti. Dovendo rivestire una riproduzione in tela (tipo Playboy per capirci) e quindi anche da verniciare lasciano intravedere un po' la trama quale di questi è più adatto e quali sono le differenze? Io ho provato il Solartex ma a lungo andare un pochino si lasciava andare. Vorrei qualcosa che rimanga li senza rompermi le scatole a dover tirare le bolle in continuazione. Ho considerato anche di rivestire con seta tipo "Bemberg" ma francamente se posso fare con un termoretraibile preferisco. L'utilizzo di cose tipo il Balsaloc? Con il Monokote non lo uso e non ne sento il bisogno ma con la tela.....bho! C'è un amico che usa il Sintex e una volta messo ci da un paio di mani di tendicarta? Qualcuno lo fa? Grazie in anticipo a tutti |
07 settembre 09, 10:22 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Strano che il Solartex ti abbia fatto le bolle, mi è rimasto un modello che ha quasi 15 anni di vita ed è stato rivestito in Solartex che non fà una piega, anzi, una bolla........ma non vuole dire. Se vuoi eliminare eventuali bolle sul Solartex verniciato usa questo metodo : ungi con un po' di olio siliconico tipo macchina da cucire la zona da trattare, ci appoggi sopra un pezzo di carta forno e sopra questa ci passi il ferro caldo. Vedrai il rivestimento cambiare leggermente colore, tendendo ad imbrunirsi, tendersi e poi ritornare al colore originale.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
07 settembre 09, 10:41 | #3 (permalink) Top | |
07 settembre 09, 12:20 | #4 (permalink) Top | |
Il Solartex è comunque un rivestimento che ha bisogno di essere scaldato abbastanza per aderire bene ed è molto importante che la superficie sia ben esente da polvere. Ricordo, oramai son passati parecchi anni dalla mia ultima applicazione, che alla giusta temperatura cambiava colore diventando da bianco marroncino e con il raffreddamento ritornava bianco.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
07 settembre 09, 15:15 | #5 (permalink) Top |
Io in genere, per il monokote agisco così: Passata con panno umido per togliere le polvere. A volte anche una mano di fondo nitro per lisciare bene. Poi metto il monokote fissando bene il perimetro con assai calore e poi do' una passata con la pistola ad aria calda. In genere non sbolla. Il tessuto che è più elastico pensavo di fissarlo on più calore ovviamente e magari dargli un fondo tipo Balsaloc o simili e anche una mano di tendicarta che se tende la tela magari qualcosa fa anche on il Solartex (o similari). Non vorrei che poi il peso e la percentuale di acqua (usando smalti ad acqua) contenuta nelle vernici inumidisca il tessuto che si lascia un po' andare
07 settembre 09, 19:48 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Io tengo i modelli montati ed appesi al soffitto di uno stanza naturalmente fresca d'estate e riscaldata in inverno. Il problema del monokote si presentava tutti gli inverni quando i caloriferi erano accesi. In un primo tempo ho pensato che la deformazione del monokote fosse dovuta al calore prodotto dai caloriferi, che si radunava sotto il soffitto. Ho anche spento uno dei due caloriferi con nessun risultato. La cosa strana è che in inverno la temperatura della stanza non supera mai i 22° mentre d'estate arriva anche a 26°. Non era il calore. Dopo anni di pensate sterili ho scoperto l'arcano ed è semplice! Cosa cambia in quella stanza quando si accendono i caloriferi ? L'umidità. Lo scorso inverno ho messo un pentolone d'acqua sopra il calorifero superstite ed è bastato quello per risolvere il problema. Non vi so dire se il monokote è sensibile all'umidità (non credo) o se è il legno dei modelli a restringersi col troppo secco, vi so solo dire che ora il monokote se ne sta al suo posto. Bo!!! ciao a tutti | |
verniciare oratex o solartex | garbo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 22 giugno 11 09:08 |
Solartex | Wipstaf | Aeromodellismo | 19 | 17 settembre 08 20:57 |
SolarTex Vs OraTex | Patch | Aeromodellismo | 3 | 05 aprile 06 17:31 |
oratex | boss | Aeromodellismo | 3 | 28 aprile 05 09:32 |
Vernice Solartex | NFJ | Aeromodellismo | 0 | 14 luglio 02 11:30 |
