Vecchio 11 dicembre 09, 14:36   #81 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
Ho messo una foto nella prima pagina...io non vedo l'ora che tiri vento forte per andare nuovamente a volarci perché è veramente libidinoso!!!
Confermo che vuole correre da non sostenerlo di forza con il cabra.
Anche io l'ho ordinato da R2 Hobby la settimana scorsa.
Con vento medio o debole come và ?
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 14:41   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Debole non va cerchi di sopravvivere e si sente la mancanza del timone per cercare di virare livellato per trovare qualche termica. Ma non è un termicatore!!!
Medio è già divertente e ti togli delle soddisfazioni a bruciare in velocità il blizard multiplex ma con vento forte non puoi staccargli gli occhi di dosso è una saetta e le affondate sono da brivido.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 15:48   #83 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Quoto...vuole dai 20Km/h di vento in poi.
Il bello è che in atterraggio,se lo metti controvento bene non balla e atterra come una libellula (poche esperienze di atterraggio con lo speedo,ma quelle poche sono state positive!)
Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio)
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 23:34   #84 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Arrivato oggi, molto carino.
Ancora non ho capito come farò a metterci dentro l'elettronica...
Bhe vedremo....
Vecchio 16 dicembre 09, 13:28   #85 (permalink)  Top
Bhe vedremo....
E' un pò un casino in effetti...per fortura che Fasst è uscita precisa precisa con la nuove centraline a 6 canali che ci stanno giuste nella fuso sotto le ali.
Vecchio 16 dicembre 09, 14:46   #86 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
pensa io da un pezzo ci metto una 6100 spektrum nella stessa posizione...
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 15:05   #87 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
Io ho ancora le tradizionali, sono un uomo all'antica...
Vorrei provare a metterci una Corona, non la birra eh ......
Magari la scarto tipo caramella e recupero un pò di spazio.
Che batterie avere usato ??
Stavo pensando a due lipette...
Vecchio 16 dicembre 09, 15:23   #88 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Le buone vecchie corona non sinterizzate 410 - 610 ci stanno senza problemi e senza scartare niente.
Metti 4 stilo AAA (ottime le Sanyo 800 eneloop) tanto serve peso davanti. Magari devi limare un po' la sede per farle entrare ma contribuiscono al bilanciamento.
Concordo con quanto detto sopra: con condizioni forti diventa una "belva" ben più veloce e preciso di modelli molto più blasonati.
Con condizioni deboli.....fa quel che può. Meglio lasciarlo correre e non tenerlo al guinzaglio.
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 21:43   #89 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Quoto tutto...batterie in punta e serve ancora qualche grammo di peso.
Vecchio 24 dicembre 09, 01:51   #90 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Ciao a tutti, oggi ho fatto un pacchetto da 4 AAA ed ho provato a metterlo in punta.
Forse a causa del termoretraibile che magari è troppo spesso ma le metto dentro con forza ed arrivano appena ad inizio cappottina.
Voi come le avete messe ste batterie ?? A parallelepipedo ?? oppure due a due in testa?
Altre domanda, sembra che per bloccare le ali questa versione abbia due viti.
Nelle istruzioni non si vede la prima di vite ma soltanto quella posteriore, presumo siano diverse a causa della versione.
Basta soltanto quella verso il bordo d'uscita ??
Gruppo di acquisto Speedo & C. pierrecruset Aeromodellismo Alianti 158 11 settembre 09 15:14
Easy Glider Pro alpha159 Aeromodellismo Principianti 7 09 settembre 09 21:16
Easy Glider PRO titti Aeromodellismo Alianti 11 03 agosto 09 17:03
Super Dimona Scale Sailplane. che nedite? GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 dicembre 07 17:27
Passer-X Thermo ARF Fiberglass Glider atwoved1 Aeromodellismo Alianti 0 01 settembre 07 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
