09 settembre 09, 14:11 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Al volo mi sembra che ci sia tutta la "ferramenta" e le ali ora sono da fissare con 2 perni già incollati all'interno della fusoliera. Non vedo rinforzi aggiuntivi in fuso ma alla torsione mi sembra parecchio dura. All'interno delle semi ali sono già inseriti dei fili per aiutare il passaggio della prolunga del servo alare.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
09 settembre 09, 14:33 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Trapani
| Che si prospetta di lunghezza???
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) |
09 settembre 09, 14:46 | #13 (permalink) Top |
| Così ad occhiometro un 30cm di prolunga sono sufficienti dopo dipende come viene posizionata l'elettronica. Sarò più preciso quando inizierò il montaggio che sicuramente non sarà a breve periodo visto che devo prima finire lo Staudacher...intanto lo abbozzo e vedo cosa mi manca per finirlo. Per le batterie cosa consigliate?
09 settembre 09, 15:07 | #14 (permalink) Top | |
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) | |
10 settembre 09, 14:12 | #15 (permalink) Top | |
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
10 settembre 09, 14:24 | #16 (permalink) Top |
| Guarda...a detta degli utenti di RCGroups il CG è a 70,e qualcuno che vola spesso con vento forte lo ha a 75 dal BE
10 settembre 09, 14:34 | #17 (permalink) Top | |
Ma le due semi ali vanno incollate assieme o devono rimanere smontabili? Scusa le domande apparentemente ovvie ma di alianti sono novello
10 settembre 09, 15:09 | #18 (permalink) Top |
| staccate...tenute fra loro dalla vite e da un pò di nastro isolante sopra la fessura fra le 2 semiali.
10 settembre 09, 21:42 | #19 (permalink) Top | |
Ci sono due tubini in carbonio che penso servano da fare da battuta alle viti per non schiacciare le ali quando si avvitano e qui il dubbio mi viene se vanno incollati sulle ali o meno
10 settembre 09, 22:30 | #20 (permalink) Top |
Questa è la foto della fuso da sopra dove si vedono le boccole per avvitare le ali Questa è la minuteria fornita c'è anche il bowden per l'elevatore che in foto manca...e qui mi dovete spiegare a cosa serve quel pezzo indicato dalla freccia? Qui il particolare delle due viti e dei due pezzetti di carbonio che provandoli sono più alti dello spessore delle ali, saranno da accorciare un pelo. Di nuovo la questione come posiziono le due viti?
Gruppo di acquisto Speedo & C. | pierrecruset | Aeromodellismo Alianti | 158 | 11 settembre 09 15:14 |
Easy Glider Pro | alpha159 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 09 settembre 09 21:16 |
Easy Glider PRO | titti | Aeromodellismo Alianti | 11 | 03 agosto 09 17:03 |
Super Dimona Scale Sailplane. che nedite? | GIANNIMTB | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 dicembre 07 17:27 |
Passer-X Thermo ARF Fiberglass Glider | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 01 settembre 07 02:02 |
