Vecchio 24 dicembre 09, 12:03   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Ciao a tutti, oggi ho fatto un pacchetto da 4 AAA ed ho provato a metterlo in punta.
Forse a causa del termoretraibile che magari è troppo spesso ma le metto dentro con forza ed arrivano appena ad inizio cappottina.
Voi come le avete messe ste batterie ?? A parallelepipedo ?? oppure due a due in testa?
Altre domanda, sembra che per bloccare le ali questa versione abbia due viti.
Nelle istruzioni non si vede la prima di vite ma soltanto quella posteriore, presumo siano diverse a causa della versione.
Basta soltanto quella verso il bordo d'uscita ??
Le batterie le metti 3 a piramide +1 con quella singola in punta.
Si le istruzioni sono quelle del modello precedente usa entrambe le viti senza serrarle troppo altrimenti schiacci le ali e per unirle un pezzettico di nastro trasparente come sicurezza.
Ciao.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 14:51   #92 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Alcuni hanno fatto il pacco a sbalzo, ovvero le due sotto più avanti e le due sopra che partono dalla metà di quelle sotto. Più o meno....
Così quelle sotto avanzano nella fusola e stanno più impunta risparmiando peso.
Io le ho in configurazione normale, ho levigato un po' con il dremel dove si poteva per fargli la sede ed avanzarle di quanto possibile ma niente di più.
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 13:05   #93 (permalink)  Top
L'avatar di stefanox
Data registr.: 18-10-2004
nessuno di voi ha intenzione di darlo via?????sarei interessato
stefanox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 14:22   #94 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanox Visualizza messaggio
Mi dispiace io me lo tengo stretto
Ma perchè non lo compri visto che costa pochissimo ed in una decina di giorni ti arriva?
Vecchio 04 febbraio 10, 01:33   #95 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Rieccomi..........
Qualche anima pia può postare qualche foto del piano di quota.
Ho un pò di problemi con la corsa del profondità.
Non riesco a trovare la posizione giusta, o cabra poco o picchia poco.
Mi fate vedere come avete fatto?
Avete sostituito il cavo di rinvio con uno più sottile ??
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 11:31   #96 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ho la scatola in casa da tre mesi e l'ho appena aperta..., ma lo vorrei finire da lasciare sempre in macchina. Se cambio idea ti contatto...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 21:24   #97 (permalink)  Top
Rieccomi..........
Ecco la soluzione...
Un nottolino montato leggermente di fianco al foro di uscita del rinvio ed hai tutta l'escursione che ti ti serve.
Vecchio 04 febbraio 10, 22:06   #98 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
Allegato 136810
Grazie Roby, anche io ho fatto così ma mi sembra che il comando forzi un pò troppo e l'uscursione sia troppo poca.
Quanti mm di movimento hai ??
Vecchio 04 febbraio 10, 22:47   #99 (permalink)  Top
Non è sicuramente il massimo della fluidità ma funziona bene...ho provato ora ad accenderlo ho 3 configurazioni di volo a partire con una escursione di circa +/-6mm e già è più che sufficiente ed una massima di +/-9mm che è esagerata in quanto diventa troppo reattivo in velocità ma che uso nei momenti ci piatta di vento anche se tentare di tenerlo su di forza non funziona visto che poi delfina e stalla.
Vecchio 05 febbraio 10, 01:14   #100 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Bhe allora mi consolo, diciamo che 6 mm sopra e sotto ci arrivo anche io.
Solo che onestamente mi sembrano pochini, se serve un pò di comando in più e non c'è non è piacevole.
Altra domandina, il pianetto di coda, se lo infilo fino in fondo poi dovrei fare uno smusso nella parte fissa della coda per far muovere bene il cabra, altrimenti lo dovrei inserire lasciando un vuoto di un paio di mm.
Non il massimo dell' estetica però....
Anche tu hai avuto lo stesso problema.??
Gruppo di acquisto Speedo & C. pierrecruset Aeromodellismo Alianti 158 11 settembre 09 15:14
Easy Glider Pro alpha159 Aeromodellismo Principianti 7 09 settembre 09 21:16
Easy Glider PRO titti Aeromodellismo Alianti 11 03 agosto 09 17:03
Super Dimona Scale Sailplane. che nedite? GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 dicembre 07 17:27
Passer-X Thermo ARF Fiberglass Glider atwoved1 Aeromodellismo Alianti 0 01 settembre 07 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
