Vecchio 17 settembre 09, 12:22   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
ehm.. m'e scappato un = al posto di uno 0... metti tutto a zero e sei piu' che a posto, poiche il clark ha gia un DL (aerodinamico) positivo di suo..
scusa se ribadisco, ma voglio essere sicuro.
tutto a ZERO significa che devo allineare a tutto il resto la CORDA alare e non la parte bassa piana(ventre, intradosso, pancia) dell'ala giusto?
per intendersi: non come in disegno, ma annullando quell'angolo evidenziato?
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 12:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
si come il disegno..
se userai altri profili biconvessi, la linea da seguire sara quella che passa dal centro del naso della centina.. al centro del bordo uscite della centina.. con quella linea.. farai poi i relativi calcoli di DL..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 09, 12:33   #33 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ok allora procedo come da disegno!
in questo caso uso sempre la stessa linea che passa dal centro del naso per il calcolo del DL, giusto?
però sfrutto la parte piana dell'ala per allineare tutto a Zero gradi.
Vecchio 17 settembre 09, 12:46   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si le due linee dovrebbero essere parallele o quasi.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 09, 12:51   #35 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Aspetta aspetta... o sono io che sono particolarmente duro (e può essere) o stiamo facendo confusione:
cosa deve essere parallelo all'asse fusoliera e all'asse dello stabilizzatore?
la linea che passa per il Naso delle centine (corda) o la parte piana dell'ala(ventre)?
Vecchio 17 settembre 09, 12:53   #36 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
allora era una constatazione che la linea che passa dal naso e dalla coda del profilo e parallela alla linea di appoggio della centina (solo del profilo in esame..)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 09, 12:58   #37 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Scusa se insisto.. ma voglio capire bene.
Da Profili elaborando un Clark Y mi crea il profilo, dove mi evidenzia una linea tratteggiata che passa dal Naso alla coda della centina.
questa linea forma un angolo con il ventre quasi piano della centina (verso il naso si alza leggermente)
che riferimento devo prendere per l'allineamento?
AB o AC?
Ultima modifica di Vituperio : 17 settembre 09 alle ore 13:02
Vecchio 17 settembre 09, 13:04   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
AB o AC?
siccome le due linee sono di poco divergenti prendi pure come riferimento il ventre.. che e' piu comodo come linea da usare..
in realta si dovrebbe usare quella tratteggiata.. che passa per il naso e per la coda.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 09, 13:05   #39 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Grazie per la pazienza!
Vecchio 17 settembre 09, 13:10   #40 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
se il clark y lo appoggi sulla panza, e tieni il quota parallelo alla linea di mezzeria (o più precisamente, al vettore di trazione) avrai una leggera (mi pare un grado e mezzo, ma vado a memoria) incidenza positiva dell'ala. O DL, come è di moda chiamarla adesso, ma sempre incidenza alare è; quella che ai miei tempi, coi modellini a elastico, variavamo sul campo con i biglietti del tram piegati
www.masali.com
Progettazione generale di un aeromodello Jack4 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 33 02 luglio 10 15:50
SC 46 A-ABC VICIO81 Aeromodellismo Principianti 3 08 aprile 05 20:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:35.
