07 settembre 09, 17:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
| Questione Peso stimato e Carico Alare
Dunque Dunque... Quant'è il carico alare adatto ad un modelletto semplice, ma con qualche velleità acrobatica, diciamo pure un po' velocino, ma non troppo rognoso? 30-35g/dm2 possono andare? se così fosse con i 12.6 dm della mia aluccia dovrei stare entro i 440 Grammi in Ordine di volo. Quanto può pesare spannometricamente il solo modello di queste dimensioni? Costruzione prevista in Depron o simili..
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt |
07 settembre 09, 19:17 | #12 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Dai un'occhiata qua (che è poi l'articolo di Pastorino che ti è stato già consigliato): http://www.baronerosso.it/forum/atta...lo_volante.pdf Riguardo il peso, il mio BluBaby da 92cm in depron pesa se non sbaglio 350gr in odv, con batteria da 1300mAh 2s. | |
07 settembre 09, 21:34 | #13 (permalink) Top | |
Sto leggendo e facendo tesoro dello studio di Pastorino, grazie ad entrambe per averlo postato! Ho anche trovato un ovetto di Fai che cito qui a futura memoria, molto utile per dimensionare i piani di coda e le parti mobili: http://www.baronerosso.it/forum/luov...odelletto.html Citazione:
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt | |
14 settembre 09, 16:40 | #14 (permalink) Top |
Rieccomi a Bomba: Calcolate superfici di coda e parti mobili in rapporto alla superficie alare, sto iniziando a ragionare su cosa fare in Depron da 3 mm e cosa da 6 mm le mie ipotesi sono queste, ditemi se possono andare o se è meglio cambiare qualcosa: -Depron da 3 mm: Ventre e dorso Alare, Parte superiore e inferiore Fusoliera -Depron da 6 mm: Centine alari, Piani di coda, Fiancate Fusoliera, Ordinate di fusoiera all'altezza di Bordo d'entrata e Bordo d'uscita alari, Piastre porta servi/radio/batteria. -Compensato di Pioppo 3 o 4 mm Parafiamma. il tutto ripeto per un modelletto ala bassa da 80/90cm AA che non superi i 500g in ordine di volo
15 settembre 09, 17:28 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Volervi dire "Cosa posso fare in BALSA da 1,5 e in BALSA da 3 mm", vero?
__________________ www.masali.com | |
15 settembre 09, 17:31 | #16 (permalink) Top | |
15 settembre 09, 17:33 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tu sei diabolicamente astuto
15 settembre 09, 17:37 | #18 (permalink) Top |
| Evvaaai! comunque, in ogni caso, vanno bene le sopra elencate parti di modello riferite allo spessore del materiale (Legno o Sintetico che sia) o è meglio fare in altri modi? tipo piani di coda più sottili, o altre modifiche? Grazie Boss!
15 settembre 09, 18:02 | #19 (permalink) Top |
User | Bravo e grazie a tutti
Bravo Fabietto.... ci voleva proprio una discussione di questo tipo....e un grazie a tutti i partecipanti con le loro regole e soluzioni..... L'abbecedario dell'aeromodello...finalmente si scoprono quei tanto blasonati nomignoli sconosciuti a molti (me compreso ) continuate gente...continuate......
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
Progettazione generale di un aeromodello | Jack4 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 33 | 02 luglio 10 15:50 |
SC 46 A-ABC | VICIO81 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 08 aprile 05 20:51 |
