Vecchio 16 giugno 10, 19:53   #121 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
che comando faresti? premettendo che si tratta appunto di un piccolo modello elettrico? (84cm AA)
No, io non dico che non va bene, però nell' incertezza userei le classiche
clips in nylon con astine in carbonio, dato il tipo di modello che in
affondate puo' raggiungere velocità sostenute, non assicurandoti
pronte risposte...
ma ripeto... è un comando che non ho mai usato e forse non avrei
dovuto neanche pronunciarmi... ascolta altri più esperti di elettrico
... io faccio solo riproduzioni a scoppio.
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 03:55   #122 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
A chi dei due do retta?
Dai retta Batt...man, quel BE e' vergognoso. Senza contare che nella vista dall'alto mi pare di intravedere che a circa un cm piu indietro non e' tondo ma e' a spigolo, e allora si che potresti aver problemi in volo.
Per i comandi ho visto tante volte usare il termoretraibile ma io non mi fido. Una bella squadretta in compensato di betulla, o di plastica o di alluminio o vetronite o quello che ti pare e il rinvio a "Z".
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 10, 20:17   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Rieccolo dopo lunghi mesi di inattività!
alla fine ho fatto di testa mia, rinvii in acciaio armonico con "snodo" in tubetto di gomma incollato con super attack.
il modello è praticamente finito, devo solo studiare un sistema di fissaggio della cappottina.
Ho usato 3 servi, 2 alettoni e 1 cabra picchia, un campanellino cinese sui 150/180 watt, quindi dovrebbe essere un modelletto abbastanza tranquillo.
rileggendo aggiorno anche sulla chiusura di tutta la parte anteriore della fusoliera, così è più robusta e reggerà meglio la parafiamma.
volete foto?
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 10, 21:43   #124 (permalink)  Top
Ecco, bravo, bel sistema di perdere il controllo in volo, cosi non si puo' dar la colpa ai pollici
Nastro adesivo ? Troppo complicato ?
Dipende ....
volete foto?
Certo !!
Pero', da giugno, ne hai fatta di strada ...
Oh, scherzo neh ....
Vecchio 03 dicembre 10, 19:40   #125 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Si fa quel che si può!
fisserò la cappottina col nastro e via, come da te suggerito!
sarà bene colorarlo un minimo, per facilitare l'immediato riconoscimento della posizione in volo... ci ho già distrutto un modello in questo modo di recente
Vecchio 03 dicembre 10, 23:43   #126 (permalink)  Top
Io non lo farei, ma perche' ho le mani di piombo col colore : tutte le volte che ne ho pitturato uno ne ho stravolto il volo.
Le foto ?
Vecchio 04 dicembre 10, 01:36   #127 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Le foto ?
questa ho per ora
se vuoi vedere qualche dettaglio chiedi e fotografo! appena ho pensato a qualche colorazione da dargli e l'ho fatta vi aggiorno.. per ora gli ho attaccato alcuni scarti di termoretraibile rosso...
Vecchio 11 dicembre 10, 15:50   #128 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Smile Collaudato!
Stamani sul campo del "Pisorno" ha spiccato il volo il mio modelletto!
lanciato, anzi, scappato dalle mani (azz come tira quel campanellino!) di un amico modellista ha volato bene, ha avuto bisogno di un bel po di trim di alettone destro, forse a causa di un lieve errore di costruzione del timone verticale o dell'assenza di disassamento motore.
Una volta trimmato ha volato benissimo, stabile e preciso, sente parecchio il vento, essendo molto leggero, ma sono davvero soddisfatto!
In Atterraggio viene giù tranquillo, appoggiandosi sull'erba dopo una breve strisciata..
VOLAAA! VOOOOOOLAAAAAAA!!!!!!
Vecchio 11 dicembre 10, 22:14   #129 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Beeeeneeeeee :d :d :d
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 dicembre 10, 15:53   #130 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
non avevo dubbi che avrebbe spiccato il volo
Progettazione generale di un aeromodello Jack4 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 33 02 luglio 10 15:50
SC 46 A-ABC VICIO81 Aeromodellismo Principianti 3 08 aprile 05 20:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:50.
