![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2009 Residenza: rimini
| archetto per taglio polistirolo
spero di essere nella sezione giusta. vorrei provare a costruire uno schiumino, ma ho dei problemi con la realizzazione dell'archetto per tagliare il polistirene. ho fatto la struttura ad H, per il taglio ho preso dell'acciaio armonico da 0,6 mm, un trasformatore con potenza di uscita 12v attacco i due fili della corrente al filo di acciaio, fin qui tutto bene questo si scalda (non diventa rosso) abbastanza per iniziare il taglio, ma ad un certo punto non taglia più, si raffredda e devo staccare il contatto, aspettare un po' e poi ripartire, vorrei sapere da voi se è normale o se devo cambiare qualcosa (ho provato anche con un alimentatore a 24v e il risultato è lo stesso). scusate per la domanda banale, ma come gia detto in altri post la mia ignoranza in campo elettronico è abissale grazie per le risposte |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dalla descrizione sembra che qualche contatto non sia fatto a regola d'arte. Se hai provato con due trasformatori diversi.
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il punto è che se usa più trasformatori e il risultato è lo stesso ,le cause sono due. 1 i trasformatori sono scarsi in corrente e scaldando staccano, magari sotto effetto di un fsibile termico. 2 i contatti non conducono bene, quindi scaldandosi posso interromper la trasmissione di corrente Da quanti watt sono i trasformatori? posta qualche foto del archetto e dei contatti
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Io ce l'ho, tuo stesso filo e voltaggio: che tipo di polistirene tagli? Si fredda proprio o non riesce più a tagliare? Perché nel mio caso, con l'estruso taglio bene con 60cm di filo circa, mentre l'espanso quasi un metro se ricordo bene...
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
L'acciaio armonico non ha una resistenza ottimale,meglio che ti procuri una resistenza di un phon scassato,la radrizzi e vai felice Un'altro consigli:metti un "varialuce",quelli che sono alla base delle piantane alogene,tra la spina e il trasformatore. Ottieni una regolazione della tensione/temperatra,che torna comoda nel caso devi allungare/accorciare il filo di taglio Io alimento l'archetto con un trasformatore da quadro elettrico da 32Va 24V e la tensione la regolo anche in base a quello che devo tagliare ![]()
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it Ultima modifica di SPARKY : 02 settembre 09 alle ore 01:45 |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
Rispolvero questo post per porre la mia domanda: Posso usare un Alimentatore recuperato da una vecchia stampante per tagliare il Polistirolo? Ha 18 Volt di tensione e 1.1 Ampere!
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Se la lunghezza di taglio nonè troppo lunga,può andare bene. A quella tensione,con filo di resistenza phon,tagli bene con una lunghezza max di20/25 cm ![]()
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
![]() | #9 (permalink) Top | |
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt ![]() | |
Archetto X taglio POLISTIROLO | VTRsp2 | Utensili e materiali per costruzione | 40 | 08 febbraio 13 19:27 |
Archetto per taglio polistirolo? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 33 | 20 novembre 09 10:37 |
Trasformatore per archetto taglio polistirolo | bernaroby | Circuiti Elettronici | 3 | 15 gennaio 08 10:12 |
Archetto per taglio polistirolo | flyer | Aeromodellismo | 4 | 21 settembre 05 12:34 |
archetto taglio polistirolo | Wilcomir | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 novembre 04 21:24 |
