Vecchio 26 ottobre 05, 18:09   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by lapo92@26 ottobre 2005, 17:06
prendi un pezzo di polistirolo e tagli col filo delle ali, poi gli stendi il carbonio, lo incolli per bene e sopra il carbonio gli metti del cellophan da cucina.
poi lasci asciugare tutto e toglòi il cellophan, scogli con il diluente o la sci il polistirolo e hai le ali in carbonio, ovviamente la prima non verrà tanto bene...
falla prima in vetro
Il domopack fa le grinze e spesso rimane attaccato; sciogliere un'ala intere non mi sembra una buona idea anche perchéil polisirolo ha una sua precisa funzione meccanica.... quanto meno si dovrebbe fare l'ala longheronata....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 18:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
dipende dalla grandezza dell'ala, tu penso che tui stai riferendo ad un aliante.
il polistirolo puoi anche lasciarlo, a te la scelta.
il domopak se lo stendi bene e se lo fai attaccare parzialmente al carbonio non fa grinze.
Lapo A Busi
Vecchio 26 ottobre 05, 18:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Sto costruendo l'archetto per il taglio del poli, ma con la fibra di vetro qualche esperienza ce l'ho già! Proverò, voglio costruire un'ala veloce per DS, con la fibra di vetro il carbonio mi piacerebbe stampato la si riesce?
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 18:49   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Cosa intendi?
@lapo (nomedi moda inquesti tempi): pitlor ci ha confermato che vuol fare DS.... e quindi alianti molto sollecitati e veloci.... comunque un'ala completamente vuota non la userei mai, se non per esporla e lasciarla lì.... si schiaccia di un niente a prescindere dall'apertura.... a meno di non fare un manufatto corazzato.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 ottobre 05, 19:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
<_< Ma procedimenti tipo questo -- http://digilander.libero.it/fme/carb.html -- non è adattabile ad un'ala di un aliante max 1,5mt di aa? Permetterebbe con uno stampo di creare più ali tutte uguali sia in fibra che in carbonio?
Nessuno ha provato?
Carbonio e PCM Flavio Elimodellismo Motore Elettrico 9 18 aprile 07 23:53
telaio in carbonio ...costruzione gianfry2866 Automodellismo 10 19 settembre 06 23:05
carbonio faryska Aeromodellismo 25 12 aprile 05 07:37
Il carbonio Massimo10991 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 marzo 05 01:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
