10 agosto 09, 13:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2006
| asse motore
Salve, voglio fare una modifica alla posizione del potore su un modello ala alta RTF. Attualmete è posizionato inclinato a 45° e vorrei portalo a testa in giù. per rispettare l'asse del modello e posizionare correttamenete il castello pensavo di considerare come asse il centro del foro (per capirci da dove esconoi tubi per carburante). E' giusto? C'è un trucco! Grazie Roberto
__________________ saluti a tutti Roberto |
10 agosto 09, 21:52 | #2 (permalink) Top | |
asse da rispettare, posizione del sebatoio, disassamento.. Grazie
__________________ saluti a tutti Roberto | |
10 agosto 09, 22:00 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Considera l'albero motore come linea di trazione. Poi l'uscita dei tubi del serbatoio, va adattata a seconda di dove viene a trovarsi il carburatore. Ovviamente, mettendo il motore a testa in giù, il carburatore si abbassa, e quindi anche il serbatorio va abbassato per avere la mezzeria in posizione corretta. Ciao |
10 agosto 09, 22:51 | #4 (permalink) Top | |
La posizione relativa sebatoio / carburatore non dovrebbe variare molto, ma posso verificare solo dopo aver individuato la nuova posizione nel motore. Secondo quali riferimenti posso prendere per tracciare la linea di trazione del modello? Grazie
13 agosto 09, 21:29 | #5 (permalink) Top |
Chi mi dà qualche indicazione per posizionare l'asse di trazione correttamente? Se ruoto il motore sul suo asse/albero in modo da porte la testa in basso la posizione che ottengo è corretta (salvo verificare la posizione del sebatoio)? Grazieeeeeeeeeeeeeeee a tutti
14 agosto 09, 13:21 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
L'asse orizzontale di trazione del motore è posizionato sulla faccia inferiore delle alette di fissaqggio, per cui io procederei in questo modo:mettere un cartoncino sul buco del serbatoio in modo da poter tracciare delle linee a matita sulla parafiamma. Segnare la posizione attuale della superficie inferiore delle alette (o della superficie superiore delle longherine del castello motore, alcuni castelli motore hanno i riferimenti proprio per indicare questo punto) sulla parafiamma e tracciare una linea che unisca questi due punti. Disegnare una linea ortogonale a questa e che divida esattamente a metà la prima. In questo modo hai trovato il centro degli assi di trazione, praticamente il punto dove sta il centro dell'albelo motore. Poi, prendendo a riferimento questo centro ruoti il tutto di 45° e ti ricalcoli le varia distanze per le forature. Eventuali piccoli aggiustamenti si fanno con la naca e l'ogiva montata per vedere che l'ogiva stessa (o l'albero motore, se il modello non prevede ogive), sia centrata rispetto alla capottina motore. Spero di essermi capito...
__________________ Fly Low! |
14 agosto 09, 14:27 | #7 (permalink) Top |
Vorrei ringraziare "il biplano" e "Jumpa" per le precise e dettagliate informazioni che hanno gentilmente fornito. Provvederò a mettere in atto queste info e confronterò il risultato con quello ottenuto come segue: 1. ho chiuso foro sul parafiamma con un tappo di sughero 2. ho montato il motore sull'attuale supporto rivolgendo l'albero verso il parafiamma 3. ho effettuato un foro sul tappo si sughero un corrispondeza di del punto di contatto da questo e l'algero 4. ho infilato e fissato l'albero nel buco 5 ruotato il motore e rirelativo supporto fino alla posizione desiderata Spero che il risultato sia lo stesso, altrimenti si riparte......... In seguito aggionerò il post per chi fosse interessato. Grazie
16 agosto 09, 23:42 | #8 (permalink) Top | |
Sei stato grande. Hai utilizzato il tuo metodo che ti ha sicuramente portato al risultato. Bravo. C'era un altro modo: potevi avvicinare il modello ad una parete, tracciare l'asse motore su questa. Forare con un tassellatore ed infilare l'albero nel muro...poi ruotavi il modello di 45°... SCHERZOOOOONEEEEE ! Porta pazienza, sono un irriducibile idiota ! (..solo per divertire chi legge) | |
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? | Rata | CNC e Stampanti 3D | 12 | 19 aprile 13 19:58 |
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 24 gennaio 09 09:57 |
Asse motore | chetto1965 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 ottobre 05 20:45 |
asse motore | vmax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 07 settembre 05 09:44 |
Angolo tra asse motore e asse modello | knappe | Aeromodellismo Principianti | 5 | 02 aprile 05 18:11 |
