Vecchio 09 agosto 09, 14:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Spooner
Data registr.: 21-07-2009
Residenza: Prato
Invia un messaggio via MSN a Spooner
Problema con le ali di un Mustang
Salve a tutti,
Ho comprato da pochi giorni un p51 d mustang della topflite.
il problema riscontrato però non è di costruzione bensì non riesco a trovare dei pezzi.
Nella foto allegata potete vedere quei pezzetti bianchi(cardini/perni) all'interno delle fessure.
Ecco, non li trovo!
Credo a questo punto che non riesca a trovare il pezzo dal quale ricavarli perchè nel manuale dice: <<7. Cut the included 2" x 9" [51 x 229mm] piece of CA hinge material into 3/4" x 1" [19 x 25mm] individual hinges. Use a hobby knife or scissors to trim the corners from each hinge to make them easier to insert into the hinge slots.>>
Qualcuno può aiutarmi?
Altrimenti non posso andare avanti!
Grazie mille.
Ste
Spooner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 09, 14:44   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Ciao.
Vecchio 09 agosto 09, 15:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Spooner
Residenza: Prato
Grazie.
Quindi a questo punto suppongo che il manuale abbia sbagliato a dire che erano incluse.
Grazie davvero.
Vecchio 09 agosto 09, 15:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Originalmente inviato da Spooner Visualizza messaggio
Grazie.
Grazie davvero.
Di solito non sono montate, ma incluse...si.
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 09, 15:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Non le trovi già tagliate, ma te le devi tagliare da solo dal foglio incluso nella scatola. Controlla di non aver perso di vista un foglietto da circa 20x5 cm, al tatto è ruvido.
ciao!
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 09, 15:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Spooner
Residenza: Prato
Grazie degli interventi.
Comunque alla fine ho comprato le cerniere già tagliate della great planes.
Del foglio neanche una traccia...va beh
Ste
Vecchio 16 agosto 09, 14:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Sulle scatole topflite non ci sono le cerniere, lo ho anche io, le cerniere sono a parte!
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Problema con ali F-20 Het GarudaOne Aeromodellismo Ventole Intubate 5 04 giugno 09 19:29
Problema con taglia ali mm2001 AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 20 dicembre 07 22:21
Aiutooooo Problema Ali Con Due Servii luca_AEROTEAM Aeromodellismo Principianti 12 11 dicembre 07 13:24
problema con ali storte ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 43 09 dicembre 07 12:12
Problema con Motore 380 Brushless e regolatore Ali Bigi Elimodellismo Motore Elettrico 6 04 giugno 05 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
