![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao, perche non fai un pezzo in positivo con modello a perdere in polistirene ? Fai un blocco di polistirene di dimensioni adeguate .... Poi prendi le viste laterali, quelle superiori e inferiori e quelle longitudinali e le realizzi su un foglio di compensato sottile (tipo 0.8 mm).... Blocchi le sagome ai lati e con il filo a caldo tagli il polistirene. Rimetti le controsagome e procedi con le altre viste ... alla fine ottieni il pezzo in positivo in polistirene... Lo appoggi su una superficie e lo vetroresini direttamente ... cioe' spalmi la resina e metti il tessuto come di consueto ... Quando tutto e' asciutto prendi il pezzo e dalla parte del polistirene lo annaffi con dell'acquaraggia .. il polistirene si scioglie lasciandoti il pezzo da utilizzare... la superficie la stucchi con stucco per vetroresina .. carteggi ecc ecc .. vernici .... tutto fatto Ciao, Flyer |
Capottine dei t-rex | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 27 febbraio 07 09:17 |
realizzare motore da ??? | crovax | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 03 luglio 06 11:42 |
capottine in pet | gioqui | Aeromodellismo | 2 | 11 novembre 05 16:29 |
Capottine | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 14 | 20 ottobre 05 08:02 |
capottine aerei | superillo | Aeromodellismo Principianti | 1 | 15 settembre 04 14:30 |
