06 agosto 09, 10:06 | #1 (permalink) Top |
User | Realizzare carrello ad arco in fibra
Buongiorno a tutti, vorrei costruire un carrello ad arco in fibra di vetro (questa tengo ) per un modello sul Kg circa. Qualche consiglio? Avevo pensato inizialmente di farlo in betulla laminato, ma poi ho visto il prezzo della tavoletta di cpt da 0.4 mm e mi è passata la voglia! Pensavo di farmi uno stampo negativo di polistirene, carteggiando per scavare la forma finale, e poi ficcarci dentro il tessuto di vetro a più strati... Purtroppo non possiedo roving! Consigli? E' un caxxata? Grazie!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
06 agosto 09, 10:49 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma-Sabaudia
Vai vai! mi piacciono le persone che si fanno le cose da sè! Manu
__________________ Ho troppe cose da fare..gnapossofà.. - Io uso FRONTLINE non solo per cani - - A lavare il porco e non solo lui .. si spreca solo acqua e sapone - | |
06 agosto 09, 13:47 | #3 (permalink) Top |
User |
Grazie dell'incoraggiamenteo Però volevo magari qualche aiutino Va bene il cellophane come distaccante? Oppure meglio come suggerisci, a fondo perduto? In tal caso mi toccherebbe acquistare una boccia di acetone, dato che l'ho lasciata a Tolosa
06 agosto 09, 22:19 | #4 (permalink) Top | |
Di sicuro il cellophane ti pùo creare qualche problema di grinze, una cosa che risolvi con una stuccatina. Se proprio devi usare il cellophane allora Io mi creerei un stampino in legno a mo di vaschetta anche in balsa... ci metti il cellophane e cominci a stratificare. Che dici?.. Forse fai anche prima che scavare il polistirene. Mi raccomando posta qualche foto! Potrebbero essere di aiuto ad altri. Manu
06 agosto 09, 22:25 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
06 agosto 09, 22:28 | #6 (permalink) Top |
User |
usa il cellophane.. usa del nylon da serre, e meno grinzoso del cellophane.. io proverei anche con un be palloncino per bambini.. tagliato a misura e steso tirato o anche il caro vechio nastro da pacchi...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
10 agosto 09, 13:18 | #8 (permalink) Top |
User | Primi esperimenti
Buongiorno, ho effettuato qualche esperimento. Il primo è fallito a causa, penso, di un mix errato di epoxy (avrò sbagliato a fare i conti sulla bilancina penso, la resina è rimasta appiccicosa!). Il secondo è soddisfacente sul piano estetico, ma strutturalmente la rigidezza non è sufficiente. Ho messo 10 strati di tessuto di vetro da 85 grammi, volevo metterne 13 ma oramai la resina cominciava a catalizzare e non riuscivo più a spalmare! E' possibile aggiungere strati a posteriori, a catalizzazione completamente avvenuta? Grazie a tutti! Michele
11 agosto 09, 10:23 | #9 (permalink) Top |
User | Ho fatto un carrello per un 2x2m...
Buongiorno a tutti, dopo i dovuti rinforzi (strati di fibra aggiuntivi nella parte centrale) il carrello è diventato rigido quanto basta. Peccato che guardandolo a fianco del modello (e delle ruotine) non ci incastra proprio nulla ihihi! Inoltre la bilancia dice 40 grammi... Per carità, non si romperà mai eh Ora faccio un esperimento, provo a rifare un carrellino più piccolo con un'anima in depron da 3mm carteggiato fino a 2mm, per cercare un compromesso tra peso ed elasticità! A presto
12 agosto 09, 13:50 | #10 (permalink) Top |
User |
come anima puoi usare del betulla da 0,4mm magari ne metti uno dopo il primo stratoe uno prima dell'ultimo, ti ci vorrebbe del kevlar per l'elasticità, e magara uno strato di fibra piu grosso tipo un 160gr.. certo il peso dev'essere un compromesso..
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 16:07 |
Realizzare tubi in fibra | Entropia | Aeromodellismo Principianti | 19 | 15 gennaio 08 19:32 |
Come realizzare .... | Anjys | Modellismo | 9 | 11 aprile 07 21:51 |
