Vecchio 21 ottobre 05, 02:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Ciao a tutti, vorrei farmi il polistirali, nella mia collezione di autoprodotti non può mancare il tutt'ala.Ho scaricato il progetto da alisei, ma volevo sapere, per il taglio delle ali come faccio? O meglio, le vorrei tagliare con la tecnica del punto fisso, quali sono le altezze per l'intradosso e l'stradosso? Qualcuno me le sa dire??
grazie
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 06:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
si parla di altezze delle corde, e in pratica te ti sistemi la corda alla radice sulla sagom già pronta dell'ala, quindi posizioni quella di estremità con la corda alla stessa altezza. il filo di taglio deve essere pure lui alla stessa altezza, e nel punto di incontro tra i prolungamenti di be e bu. occhio se c'è da svergolare, se tipo la dima d'estremità deve essere 3mm più alta devi farla ruotare sul be in modo che esso sia sempre alla stessa altezza.
sciaoooo!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 11:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Intendo dire, se uso la tecnica del punto fisso e non ho svergolamento, posso fare a meno della dima d'estremità, giusto?
mi ridisegno tutto in qutocad come se ci fosse, e vedo che altezza deve avere il filo per l'intradosso e per l'estradosso perchè io abbia quello spessore in estremità.
dimmi se faccio bene
Quando sarà finito, per ricoprirlo userò una tecnica appresa ieri da un anziano modellista. lo ricopro in tessuto di organza steso con vinavil diluita, bellissimo effetto, più leggera della tela di vetro, più economica e da già un colore di fondo volendo.
che ne dite?
Vecchio 21 ottobre 05, 12:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originally posted by Harley@21 ottobre 2005, 10:54
per ricoprirlo userò una tecnica appresa ieri da un anziano modellista. lo ricopro in tessuto di organza steso con vinavil diluita,che ne dite?
Al posto dell'organza ti suggerirei il tessuto per fodera per vestiti, è una specie di seta, facilmente tesabile e molto più compatta e quindi più resistente dell'organza.
E' il sistema che adoperavo per rivestire le strutture in balsa prima dell'avvento dei termoretraibili ed in sostituzione della carta
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 ottobre 05, 12:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Si, infatti, anche la fodera va bene
Magari una tela nera...poi fiamme gialle...bello...già pregusto...
Vecchio 21 ottobre 05, 12:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
una volta ricoperto con questo sistema puoi utilizzare qualsiasi tipo di vernice, il rivestimento non viene intaccato
.....e se poi.. a tempo perso mi volessi vendere due alette... mi fai sapere.
Visto che io non ho la pazienza di fare archetto e ammennicoli conseguenti.
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 ottobre 05, 12:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
don't worry cadal, appena capisco bene come fare ed inizio ti taglio un paio d'ali
ciauz
Vecchio 21 ottobre 05, 12:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
ciauz
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 ottobre 05, 13:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Che resistenza si ottiene con questo sistema? e se al posto del vinavil usassi la resina?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 21 ottobre 05, 13:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Sarebbe la via di mezzo fra il sistema "povero" (vinavil e stoffa) e quello più efficente e "pregiato"(tessuto di vetro e resina)
"Volo ergo sum"
Profilo polistirali kappa31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 29 dicembre 07 11:04
polistirali guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 aprile 07 18:18
ali in depron per il polistirali tottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 24 gennaio 07 23:28
Polistirali moka Aeromodellismo Principianti 10 01 febbraio 05 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
