![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2007
| Aiuto per aereo che picchia
Salve a tutti. Ho costruito e progettato un aeromodello con motore posteriore Scorpion - Motore brushless cassa rotante SC-S-2215-18 . Ha 1 metro di apertura alare e pesa 600g. Il problema è che ho fatto la fusoliera molto alta per alloggiare in sicurella una flycam nella zona anteriore. Il motore posteriore essendo molto sopra il baricentro ed abbastanza arretrato fa picchiare moltissimo l'aereo che ricade di muso non appena lo lancio.. ho provato ad inclinare il motore con un angolo di oltre 10 gradi ma non ho avuto miglioramenti significativi.. Avete qualche consiglio oppure mi toccherà farlo con motore traente montato sull'ala nella zona anteriore? ciao e grazie mille. Mario |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se i piani di coda e l'ala sono con incidenza a zero, l'unico problema immaginato, è che il modello è troppo picchiato. L'alteza del motore sul piano verticale, non ha troppa influenza. Se l'ala è "normale", il baricentro dovrebbe cadere ad un terzo della corda alare, partendo dal bordo di entrata. Ho avuto questo tipo di problema con un mio F15 con elica posteriore. Naraj. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Domande: 1) il modello picchia sotto motore o planando a motore spento? 2) l'asse motore di quanti mm è piu' alto dell'ala? 3) quando dici di aver inclinato il motore con un angolo di 10°, è con l'elica verso l'alto o verso il basso? Ciao Umberto |
![]() | #4 (permalink) Top |
Allora il velivolo come baricentro è ok.. il baricentro con il peso in punta era a 7 cm dal bordo di attacco dell'ala mentre il punto neutro sta a 10 cm.. senza peso il baricentro si sposta ad 8,5 cm.. Infatti senza motore il velivolo plana bene. L'ala è calettata di 2 gradi con un profilo clarky ed il piano di coda ha 0 gradi di calettamento.. Il timone orizzontale è molto basso rispetto all'ala quindi non è tanto efficiente ma cmq il vevilovo plana bene.. poi l'asse motore è 5-6 cm sopra l'ala e l'angolo di 10 gradi circa lo ho fatto mettendo della balsa nell'attaccatura motore nella zona superiore quindi il motore spinge verso il basso e dunque dovrebbe far cabrare... Grazie ancora per l'aiuto.. |
![]() | #5 (permalink) Top |
A questo link ci sta un video con delle foto dell'aeromodello in quiestione ed anche una'altro mio progetto che invece vola alla grande.. cosi' potete avere un'ide migliore. YouTube - Aeromodello Codice M con flycam Integrata |
![]() | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Il motore, essendo posto dietro al CG, deve spingere verso l'alto e pertanto lo spessore devi metterlo inferiormente.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Naraj. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Grazie mille... allora dopo provo a mettere lo spessore al posto giusto e a riflettere meglio sui momenti della spinta... per la prova in volo dovro' aspettare un paio di giorni causa vento forte... poi vi faro' sapere.. grazie mille.
![]() | #9 (permalink) Top |
Ciao a tutti.. ho provato a mettere gli spessori nella parte inferiore del motore ma è andata molto peggio con una tendenza a picchiare ancora maggiore.. il motore è spingente quindi se io metto gli spessori in basso dovrebbe far picchiare e non cabrare l'aereo... Mi sa che l'asse di spinta è troppo alto... Grazie ancora |
![]() | #10 (permalink) Top | |
E' probabile che l'altezza del motore rispetto al CG sia tale da richiedere una notevole inclinazione dell'asse di trazione ( in questo caso asse di spinta). Se sai dove è applicato il CG (domanda del tutto retorica, lo ammetto) traccia una ipotetica retta passante da questo e coincidente con l'asse di spinta, otterrai così l'inclinazione da cui partire e che dovrai affinare.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
Aiuto Aereo che non deve volare | alberto100 | Aeromodellismo Principianti | 53 | 08 marzo 10 11:37 |
cabra e picchia | alsat | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 novembre 08 19:02 |
cabra picchia | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 7 | 23 gennaio 08 09:52 |
Che tristezza.. che aereo è? | rafpigna | Aeromodellismo Ventole Intubate | 70 | 23 giugno 07 09:17 |
Picchia cabra | Roby21 | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 maggio 05 23:41 |
