![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Direi epoxi (30 o meglio 60min) ma per dare in parere corretto bisognerebbe sapere che tipo di incollaggio è necessario ![]() Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2008 Residenza: Rimini
| In buona sostanza, devo incollare il piano di coda di un Blade; il materiale si chiama texalio (è fibra di vetro misto carbonio). Sono un po' scettico con la epoxy in quanto ci avevo incollato la basetta dei servi all'interno della fusoliera e, durante un atterraggio un po' brusco, mi si è staccata...... da quando l'ho ri-incollata con ciano densa non ho più avuto alcun problema..... che mi dici?
![]() | #4 (permalink) Top | |
Può darsi che non tu non avessi preparato bene la zona di aggrappaggio e non abbia fatto il filetto con fibrette o microsfere (a quel punto fà struttura e diventa indistruttibile.......). Comunque epoxy (se non ti fidi usa l'uhu plus ma già la 60 min va bene!) ma irruvidisci e sgrassa bene la zona da incollare (spesso ci sono rimasugli di distaccante degli stampi in giro per le fusoliere e sulla superficie della fibra si forma un composto amminico a catalizzazione avvenuta che impedisce il corretto ancoraggio della colla...... Semmai fatti spostare la discussione in zona alianti dove sapranno essere più precisi di me (segnala la discussione ad un Mod con il triangolino ![]() Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #5 (permalink) Top |
| Citazione: |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
quale colla per carbonio con balsa? | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 28 marzo 11 10:16 |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 16:07 |
colla su fibra | sportpalio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 10 maggio 08 18:00 |
Carbonio e colla bicomponente | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 03 maggio 06 18:59 |
Quale colla per la fibra di carbonio? | Luigi004 | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 gennaio 06 13:39 |
