![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Trattandosi di un formato cad ovviamente il progetto e' perfettamente in scala 1:1, anzi lo puoi ingrandire e rimpicciolire senza problemi. Per aprirlo puoi usare i vari cad gratuiti che trovi in rete tipo il wincad che scarichi dal sito http://www.stsweb.it , tra l'altro ti permette anche la stampa su piu' fogli in automatico.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
8) ciao! io ne ho costruiti due di cui uno l'hom dato a un mio amico non prima di averlo collaudato lui presente,il secondo l'ho tenuto per me con motorizz. speed 400+ridutt.MpJet 3:1 con batterie 8 celle nimh energizer voli oltre 15 min! vola calmo come un f3a che vedi nei clubs con motori yamada 4t. il disegno venne messo come inserto su modellistica agosto 2003 su progetto di Emanuele Stival che tra l'altro ha un suo sito dove fare le download altrimenti sua email emanuelestival@libero.it che tra l'altro è cortese e prodigo di suggerimenti: un consiglio non fare l'ala in polistirolo è un mal di pancia farla piuttosto falla in depron(ti consiglio di trovare i fogli di quello originale col marchio verde Depron,si tagliano bene col cutter senza slabbrarsi e hanno le due faccie lucide uguali...)Vedrai che fatte cosi(fai prima le 3 centine interne) sono robuste. se vuoi altri consigli contattami pure tra l'altro ho la mascherine per fare l'arlecchino sul piano coda timone! ciao e cimentati vadrai che è un gran bel modello!!
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2004
Grazie per i consigli che mi hai dato. Ho appena stampato il progetto e questa sera credo di cominciarlo, non vedo l'ora di poterci volare, l'ho visto una volta da un mio amico e me ne sono innamorato.... fa un coltello che mette paura... Il problema per me è quello di fare l'ala, ho visto che è un pezzo unico e non due semi ali. Ho già acquistato il depron ma non sò come sagomarlo senza causargli delle pieghe bruttissime. per quanto rigurda le mascherine, le hai in formato elettronico? mi farebbero molto comodo..... Ancora grazie per i consigli..... |
![]() | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
8) quindi ti rimane da incollare dal longherone in giu' anche li chiudi bene coi pesetti non deve venire con delle gobbe l'ala mi raccomando quindi quando tagli centine appaiate uguali semila dx con semiala sx poi un'altra cosa : fatti le dime su cartoncino senza quelle sei fritto fai le dime della fusoliera,all'interno ti segni le posizioni dei vari triangoli , ordinate del motore e ordinate di guida del carrello poi altra cosa fai uno scaletto di costruzione e metti in piedi la fusol. dividendo in due mezzerie 2,5 e 2,5 tale è la largh. dell'arlechin. unisci incollando le due semiali e poi le introduci nella "luce" da un fianco fusol. col cutter allarga un pochettino il bordo uscita della luce cosi si infila tutta e fai coincidere la mezzeria dell'ala con quella della fusol. comunque fai sta operaz. non prima aver incollato i 2 fianchi fusoliera e vari triangolini p1 p2 p3 p4 pinponpera. Vedrai che ce la fai è un modello che si fa in 10 gg! per l'arlechino ho ingrandito con fotocop.ce giusto che entri nei confini piano timone e i vari triangolini che compongono la fig. li ho tagliati col cutter poi con stabilo punta fine ho segnato i contorni e con acrilico e pennelino 00 ho applicato i colori. per itriangoli uso nastro carta delimito i triangoli e li coloro idem con patate . fammi sapere ciao
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
incidi il depron lungo la parte interna della piega; in corrispondenza, sulla parte esterna metti un nastro adesivo. Poi inizi a piegare un po' alla volta, magari appoggiandoti al bordo di un tavolo. Una volta fatto, si toglie il nastro adesivo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ragazzi, siete veramente gentili, non so come ringraziarvi per tutti questi consigli...... Sapete è difficile per chi ha sempre usato balsa e compensati costruire con il depron, perchè non sai mai come poterlo gestire.... Ieri sera però mi ci sono veramente divertito.... Poi con tutti i vostri consigli sto andando a ruota con il modello, tanto che ne sto facendo tre...... Visto che sto tagliando.... taglio bene..... Su ognuno dei tre apporterò delle legere modifiche per vedere il comportamento del modello..... ad uno credo di applicarli dei compensatori sul bordo di uscita di ogni parte mobile..... tipo l'ultimate di Seba!!! Poi vedremo i risultati..... Ora mi rimane solo il problema più grande...... ho visto il costo dei motori e dei regolatori.... cavolo non ci si può avvicinare..... dei prezzi assurdi... Credevo che il volo elettrico costasse di meno.....Comunque rimane sempre affiscinante...... Ancora grazie per tutti i consigli..... siete GRANDI!!! ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
8) be se hai volato a scoppio e frequentato un aeroclub non mi venire a dire che il volo elettrico costa un occhio... tra miscela,motore scoppio,quota d'iscrizione club che da noi è sui 150 euro poi mi verrai a dire scusa mi sono sbagliato! e poi lo sai almeno da me a Parma non godono molto quelli che costruiscono modelli in depron ne tantomeno i negozianti che si vedono diminuire gli acquisti della balsa causa questo succedaneo : un po la differenza tra il caviale e le uova di lompo... Un speed 400 costa 6 euro un riduttore affidabile sui 12/15 (ball bearing) il regolatore te lo puoi autocostruire con gli schemi del nostro sito ma poi adesso costa sui 19 euro e le batterie ti ho detto le prendi col marchio Coop Nimh 8 celle ci voli 15 min. e dietro casa se abiti fuori città . E la benza per spostarti da casa tua al club? Vuoi mettere che voli solo tu se vuoi con 1-2 amici tuoi selezionati senza essere disturbato da iscritti che il + delle volte non volano e "gufano" cioe' si divertono a fare il totosfigascommesse su chi precipitera'... ![]() ![]() |
ali arlechin | contralonga | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 10 luglio 05 16:01 |
Arlechin | mapiso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 maggio 05 15:32 |
ALI ARLECHIN | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 28 marzo 05 09:23 |
arlechin | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 19 gennaio 05 12:50 |
Arlechin | amc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 26 agosto 04 10:39 |
