09 luglio 09, 14:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009
| BALSA ed ammoniaca
ciao ho letto che per piegare la balsa si una una soluzione di acqua ed ammoniaca in varie percentuali. ho provato ed effettivamente funziona. il mio dubbio ora è: quando devo verniciare, l'ammoniaca non crea problemi???
09 luglio 09, 14:40 | #3 (permalink) Top |
User |
non e' evaporata ??? comuque la superfice va trattata con turapori ed eventualmente carta modelspan, e quindi anche se ci fossero residui di ammoniaca.. rimangono sotto al turapori...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
09 luglio 09, 15:32 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'acqua e l'ammoniaca evaporano completamente. Chiaro che non vernicerai subito sopo aver incollato E poi la tua superficie va trattata prima: turapori, carta, tendicarta, ecc... | |
09 luglio 09, 18:29 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scherzo!! inizia con un 20% di ammoniaca e se vedi che e poca aumenta.. lavora all'aperto e non in casa o al chiuso
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
09 luglio 09, 18:39 | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
[SCHERZO ON][PERICOLO ON] Se non bastasse acqua e ammoniaca, puoi provare con 50% di ammoniaca e 50% di varecchina (acido cloridrico puro sarebbe meglio). Ci puoi fare i suffumigi contro il raffreddore! Unico problema, che bisogna scappar via per la puzza! [SCHERZO OFF][PERICOLO OFF] ATTENZIONE: Le informazioni fornite SONO del tutto PERICOLOSE; chiunque le utilizzi, lo fa a proprio rischio e pericolo. Consiglio una prova all'invidiato esperto modellista del forum TDC ranox per valutare se queste possano essere ritenute pericolose.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
09 luglio 09, 18:53 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: Milano
| Contributo alla discussione
Alcuni metodi pratici che non considerano l'uso di ammoniaca si trovano a questo indirizzo (sorry, è in inglese ...) Article Template Ciao e buone curve, Bruno |
09 luglio 09, 22:47 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
L'ammoniaca che si trova in commercio per uso casalingo e' gia diluita abbondantemente ( contenuto inferiore al 5% !! ). In ogni caso l'ammoniaca rammollisce la lignina presente in tutte le essenze dure, e permette di deformarle a piacere : il balsa in se ne contiene pochissima e per deformarla basta e avanza l'immersione in acqua, che deve essere tanto protratta nel tempo tanto piu' e' duro o spesso il pezzo in questione.Se l'acqua e' tiepida, ancor meglio : se non altro non ci si gela le manine nel tentativo di non far galleggiare il nostro pezzo di oro dell' Equador ! |
09 luglio 09, 23:17 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
balsa:) | ico91 | Navimodellismo a Motore | 9 | 06 ottobre 08 19:05 |
balsa | erapox | Modellismo | 16 | 24 aprile 08 23:02 |
F-18 Balsa... | devuli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 settembre 06 16:20 |
help balsa | ady | Modellismo | 6 | 24 luglio 06 11:15 |
Balsa | manuel | Aeromodellismo | 50 | 27 ottobre 05 19:26 |
