18 febbraio 11, 09:29 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2007 Residenza: Finale Ligure
io uso ammoniaca pura abbondantemente spennellata sulla balsa. Piego di tutto..... Inoltre uso uno spry a base di ammoniaca per posizionare le grafiche fatte con oracover o monokote... lascio asciugare, bolle zero, poi scaldo e... perfetto |
18 febbraio 11, 16:25 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Io per piegare la balsa uso acqua quanto più calda possibile cercando di farla scorrere soprattutto sulla parte che più deve piegare.. Poi di solito per far prendere la forma desiderata(più o meno.. più più che meno..): se per esempio devo ricoprire un BE avvolgo la struttura nella pellicola trasparente per alimenti( per impedire che si bagni) e poi avvolgo la balsa bagnata sopra alla parte da ricoprire e la impacchetto sempre con la solita pellicola, tirando quel tanto da tenere la balsa in forma senza però deformare la struttura.. Dopo circa 12h di asciugatura sul termosifone tagli i vari strati di pellicola ed ecco il risultato: perfetto.. Devi solo avere l'accortezza mentre lavi la balsa di piegarla a mano mentre l'acqua lavora per te.. Ma sempre senza forzare troppo per evitare fratture difficili poi da gestire..
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
18 febbraio 11, 16:50 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
19 febbraio 11, 09:19 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006
ragazzi un quesito,ho costruito un modello è l'ho rivestito con il solartex. il modello è rimasto qualche tempo in attesa di essere finito,ora riprendendolo ho notato che gli alettoni si sono un pò svirgolati. un consiglio per farli tornare diritti considerando che sono rivestiti. grazie |
19 febbraio 11, 11:46 | #15 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
23 febbraio 11, 19:58 | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
proprio ieri ho combinato un "casino" oracover su oracover per fare una riparazione. Potresti descrivere meglio il procedimento adottato...tempi asciugatura...tipo e marca sprai utilizzato...ecc Grazie | |
23 febbraio 11, 23:30 | #18 (permalink) Top | |
Poi aspetti una notte che asciughi bene bene e ti ritrovi la grafica già attaccata (veramente non ho provato a sollevarla). A questo punto prendi il ferro per l'oracover e lo passi per benino delicatamente sulla grafica che finirà di attaccarsi definitivamente. Se alcune "punte" o "bordi" non ti soddisfano, puoi metterci un filo di ciano liquida e dopo pulire eventuali sbavi con un batuffolo imbevuto di un poco di nitrometano....Poi pulisci/lucida con un pò di alcool questa ultima operazione. FAI DELLE PROVE PRIMA. IO NON SONO LA BIBBIA | |
balsa:) | ico91 | Navimodellismo a Motore | 9 | 06 ottobre 08 19:05 |
balsa | erapox | Modellismo | 16 | 24 aprile 08 23:02 |
F-18 Balsa... | devuli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 settembre 06 16:20 |
help balsa | ady | Modellismo | 6 | 24 luglio 06 11:15 |
Balsa | manuel | Aeromodellismo | 50 | 27 ottobre 05 19:26 |
