![]() | #1 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| sandwich. ali e bordo di entrata
chiedo consigli. devo ricoprire le anime in estruso/poli in sandwich di fibra e balsa, usando il vuoto oppure i pesi. il mio problema sono i bordi di entrata, non mi vengono mai bene. di solito faccio cosi, parto mettendo lìesterno, poi un foglio di polietilene, poi il balsa ( o obece se disponibile) la fibra resinata, e l'anima, magari con gia le sedi della baionetta, tengo in posa con un peso, metto del rowing sul bordo di entrata, poi fibra, balsa polietilene seconda esterna e pesi ( o sacco a vuoto) quando catalizzato, rifaccio a manina con il tampone il BE. mi venisse bene na volta!!!! come fate voi?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Prima della fibratura esterna di rifinitura, pratico uno scasso, nel naso del profilo, profondo ma largo solo 2-3 mm, in tal modo carteggiare e recuperare il profilo sarà facile. In questo scasso inserisco o resina da laminazione e bicarbonato o rowing di vetro. Poi carteggio e infine applico lo strato di rifinitura. La striscia di fibra sul BE la apllico con la 3M77. Nel caso invece la laminazione debba avvenire in una sola volta (per esempio quando non ricopro con legno ma direttamente con qualche tessuto) il procedimento è un pò diverso. L'ho descritto qui: LINK
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
NIc, di che tipo di aereo stiamo parlando? Aliante, HLG, Scoppio o cosa? Se è un aliante come penso, è roba caricata da pendio o piumetta da lancio a mano? Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
![]() | #6 (permalink) Top | |
applico l'impiallacciatura, pratico lo scasso sul BE immettendo rowing e quant'altro, poi applico la striscia di fibra sul BE e poi applico la fibra come finitura superficiale.
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #7 (permalink) Top |
il problema si porra per le ali del fox di gatto, se e quando le faro, saranno con il sistema fibra balsa fibra, e anime in poli o estruso, quindi piccolo ma cattivo, che poi tanto non sapro' far volare.... è solo 2 metri , ma è generico, il BE mi viene sempre un po cosi' cosi'.
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
rivesti i polistiroli in fibra, qulche rowing sopra la fibra e chiudi tutto con obece o tanganica da 04 o 06. Del bordo fregatene e metti tutto sotto pesi o vuoto. Quando sarà il momento rifili il bordo e lo fa irgolare con una pialla a nastro. Epoxy, bordo in ramino 10x10mm, quando è asciutta la epoxy vai di pialletto e poi mouse a levigare. Movimenti lunghi e mai insistere in un solo punto, verrà perfetto. Il ramino è più che sufficiente (basterebbe anche il balsa) ma ha il pregio di non intaccarsi in atterraggi duri, con sterpaglie o arbusti. Ti durerà una vita. Fibrare un coso di quel genere non ha senso. Ne lo ha sbattersi per fare un bordo in carbonio (tondino) e fibra e resina. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus | mi raccomando... se usi il ramino non pensare di sagomarlo usando il solo tampone con carta vetrata.. Ci mettersti anni. Prenditi un pialletto piccino da modellista per sgrossarlo e poi via di Mouse per levigare a finire. Robbè
Bordo entrata ala | Eagle One | Aeromodellismo Alianti | 58 | 31 agosto 14 01:11 |
Sandwich e Inaffondabiltà | claudioD | Navimodellismo a Vela | 10 | 08 luglio 08 22:05 |
Sandwich | claudioD | Navimodellismo a Vela | 19 | 04 luglio 08 22:24 |
Bordo di entrata in legno...come si esegue? | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 16 ottobre 07 21:32 |
volt... A quale distanza pongo il bordo d'entrata? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 gennaio 05 23:55 |
