27 luglio 09, 21:26 | #71 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Senti un po' clone che non sei altro!!! Vedi di startene buonino ed evitare commentini stupidi!!! Qui il capo sono io! Tu devi solo darmi la possibilità di postare le foto. Per il resto TACI!!! Scusatemi ma se non si mettono in chiaro subito le cose poi si finisce che i degenera. Vorrei evitare sdoppiamenti di identità!!! Citazione:
Ciao VMaurizio76. Mi sembrava di aver detto all'inizio quali fossero le dimensioni el modello, perlomeno ra intuibile visto che ricalca albyone2. Comunque sia, anche per te che probabilmente non ti sei letto tutto il post, posso capirlo, il modello ha apertura alare di 100cm e lunghezza di 86cm. E' studiato per montare un brushless a campanellino ma, con opportuna modifica alla fusoliera, di cui devo postare il disegno modificato, è possibile montare uno scoppio da 2,5cc (io vado con la vecchia dizione, anzi se qualcuno mi aggiorna grazie, visto che da più di trenta anni non mi occupo più degli scoppio!!!) Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
28 luglio 09, 23:42 | #72 (permalink) Top |
Dopo aver risolto i problemi di spazio,( a proposito! Grazie a tutto lo staff del Barone e al Barone stesso ) proseguiamo con i vari particolari. Da bravo testardo ho voluto a tuti i costi utilizzare un servocomando centrale per pilotare gli alettoni. Se per qualcuno la cosa, durante la costruzione, si dimostrasse difficoltosa consiglio, come qualcuno ha già fatto, di mettere un servocomando per ogni alettone che poi accoppierete con un cavo a Y. E' più facile farlo che dirlo e, se cercate bene osservando i modelli di altri, capirete come la cosa sia effettivamente semplice. Le foto che seguono, anzi che posterà il mio clone, spero senza commenti , riguardano il sistema di rinvio formato da un tondino di acciaio armonico da 1mm di spessore opportunamente sagomato dopo essere stato infilato in un tubetto di alluminio da 3mm lungo 50mm, il suo incollaggio con colla epossidica nella opportuna sede, aiutandomi con del nastro di carta Spero che le immagini siano più chiare della descrizione. E' necessario che ci sia un angolo di 45° fra la parte di acciaio che entrerà nell'alettone e la parte che si collega al rinvio del servocomando. Più avanti ne capirete il motivo. Ciao Albyone
28 luglio 09, 23:59 | #74 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Per migliorare la giunzione delle tavolette è bene procedere di tampone per gradi, grattattina, prova, grattatina, prova.... Inoltre se la tavoletta in corrispondenza della giunzione viene "pelata" leggermente sottosquadra il combaciamento viene perfetto. E così non serve stucco e nemmeno altro ragù per livellare il tutto
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
29 luglio 09, 10:39 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
non ho capito perchè l'angolo a 45° gradi sul rinvio degli alettoni..... l'ho sempre fatto a 90°....... (parlo del rinvio..... non del rin-culo.....) inoltre volevo dirti che per il tubino puoi usare le cannucce dell'estatè, sono delle giuste dimensioni e risparmi un pò di peso.....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
29 luglio 09, 10:45 | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
su tante plastiche ci sono problemi | |
29 luglio 09, 11:03 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Rovereto
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
29 luglio 09, 11:23 | #78 (permalink) Top | |
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
29 luglio 09, 13:43 | #80 (permalink) Top |
| prego
Taglio balsa con cnc | Gene57 | Aeromodellismo | 6 | 01 settembre 18 12:40 |
Costruire con Balsa | tonnuns | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 07 ottobre 09 22:34 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 12:07 |
chi ben comincia... si confonde prima! | Hydropa | Aeromodellismo Principianti | 19 | 05 aprile 07 14:15 |
Si comincia a volareeeeee ... | superaby | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 novembre 06 15:31 |
