21 luglio 09, 21:35 | #41 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
22 luglio 09, 10:21 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Scusa l'OT, ma la domanda era rivolta a SlowFlyer che ha postato la foto in questo 3D e mi aveva incuriosito. Magari Slow se vuole, può rispondere in MP. Grazie.
22 luglio 09, 21:53 | #43 (permalink) Top |
Riprendiamo la costruzione dell'ala dopo il disastroso evento dell'inceppamento dell'Hard Disk!!! Dunque: avevamo tagliato le centine (14 da 2mm di spessore) e preparato gli scassi. bene tagliatene altre due da 5mm. Dovreste farcela con gli scarti della balsa da 5 mm utilizzata per la fusoliera. Dopo aver preparato il disegno (che prossimamente vi posto) lo applicate sul vostro piano di lavoro. Sopra mettete un bel pezzo di carta da forno che servirà da isolante per impedire che la colla rovini il disegno. La carta da forno in questo senso è ottima perchè poche cose riescono ad attaccarsi su di essa. (foto 1 e 2) Preparate i longheroni, fatti con listelli di tiglio 5X2mm, il bordo di entrata (balsa 5X5) quello di uscita (listellino 4X2 che verrà sormontato dalla copertura di balsa da 1mmX20mm). Poggiate il longherone nella posizione segnata sul disegno e cominciate ad incollare le centine (foto3) Aiutandovi con degli spilli (evitare di metterli nella balsa ma infilarli a fianco per tenere tutto in posizione) per mantenere la struttura che nasce in ordine (foto4). Mettete il longherone superiore e aiutatevi con dei pesi per mantenere tutto in posizione. (foto5) Per questo modello si ha il vantaggio che essendo il profilo alare piano convesso non ci sono grossi problemi a far sì che l'ala venga diritta in quanto poggia bene sulla base di lavoro. Ciao Albyone
24 luglio 09, 21:38 | #44 (permalink) Top |
A questo punto l'ala potrebbe essere già pronta e si potrebbe procedere alla copertura, invece ho voluto fare di più facendo il d-box (questi anglosassoni....che fantasia!!!). Ho utilizzato balsa da 0,8mm di spessore. Ho anche coperto le centine e il bordo di uscita. In questo modo sarà molto più semplice applicare la copertura. Ciao Albyone
25 luglio 09, 09:41 | #45 (permalink) Top |
User |
Seguo, anche se in silenzio. Sta venendo un gran bel modello albyone Una delle cose belle dell'albyone2 è che la costruzione è semplice ma non banale e questo permette di porre delle buone basi per la costruzione in depron. L'impressione è che l'albyone3 faccia lo stesso per la balsa, ti saprò dire quando lo costruirò. Se poi vola anche come l'albyone2... |
25 luglio 09, 18:22 | #47 (permalink) Top |
| Mi hanno detto che li stavano preparando ma.....non ho più sentito nessuno. Mi sa che sono in vacanza. Se ne hai voglia fai pure. Ci saranno senz'altro delle correzioni rispetto al disegno che ho fatto a mano. Del resto man mano che costruisci alcune cose le modifichi per forza. Ciao Albyone
25 luglio 09, 18:27 | #48 (permalink) Top | |
Grazie Tochiro! Per il volo, spero che vada meglio. Le piccole modifiche apportate dovrebbero migliorarne la stabilità. Per quanto riguarda la costruzione....diciamo che comunque sia ci vuole una certa manualità. Sto cercando di rendere le cose semplici ma ci sono alcune soluzioni che un po' di impegno lo richiedono. Per esempio vorrei far sì che il servocomando dell'ala fosse interno alla fusoliera con tutti i suoi rinvii, ma questo complica un po' la costruzione rispetto alla semplice soluzione di albyone2. Ciao Albyone
25 luglio 09, 18:29 | #49 (permalink) Top |
Ancora alcune foto della costruzione dell'ala, soprattutto della copertura di balsa. Ciao Albyone
Taglio balsa con cnc | Gene57 | Aeromodellismo | 6 | 01 settembre 18 12:40 |
Costruire con Balsa | tonnuns | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 07 ottobre 09 22:34 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 12:07 |
chi ben comincia... si confonde prima! | Hydropa | Aeromodellismo Principianti | 19 | 05 aprile 07 14:15 |
Si comincia a volareeeeee ... | superaby | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 novembre 06 15:31 |
