16 aprile 13, 14:26 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
carlo, scusami ma o non mi sono espresso bene prima o non ti capisco adesso... se io mi faccio un montaggio a secco e segno la posizione delle ordinate, poi posso anche incollarle su una fiancata e poi sull'altra. non vedo perché verrebbe asimmetrico. l'unica cosa su cui si dovrebbe portare attenzione è il verso con cui si poggia la seconda fiancata... nessuna critica, solo tanta voglia di capire... tevere |
16 aprile 13, 14:48 | #282 (permalink) Top |
non riesco ad editare il post precedente comunque adesso ho capito cosa intendi, è per il fatto che la larghezza della fusoliera diminuisce in coda, mentre io facevo riferimento solo ad una fiancata... scusate per le baggianate che ho scritto con la speranza che questo aiuti anche altri a non incappare nel mio errore tevere |
16 aprile 13, 15:34 | #283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
il problema è che, essendo la fiancata inclinata, dovresti incollare l'ordinata non perpendicolare alla fiancata ma con un angolo non facile da indovinare. Nessun problema per le "baggianate", sapessi quanti errori ho commesso con il mio.... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
16 aprile 13, 16:22 | #284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2010 Residenza: Perugia
Appunto ;)
__________________ redmarv - Walkera CB100 - Hype U Can Fly In cantiere:- Albyone3 | |
20 aprile 13, 19:46 | #285 (permalink) Top |
ciao a tutti adesso che ho un po' di tempo torno a far domande visto che tra un paio di giorni avrò più tempo nella settimana ho pensato di cominciare a fare almeno le cose piccole dato che non ho ancora un laboratorio, la mia scelta è ricaduta allora sui piani di coda... rileggendo il pdf riassuntivo delle fasi di costruzione ho visto che albyone ha fatto il direzionale il cabrapicchia in balsa da 5mm e il direzionale in balsa da 3mm (anche se consiglia di fare anch'esso con balsa da 5...). allora mi è venuta un'idea (ok...non è venuta proprio a me ma l'ho scopiazzata da andrea) : e se li facessi tutti e due con balsa da 3mm per poi ricoprirli usando quella da 1mm? darebbe più rigidita e più solidità... voi che ne dite? p.s. a casa ho vinilica per legno, va bene ? |
20 aprile 13, 21:33 | #286 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Usa le cerniere in fibra che con quelle a perno facendo lo scasso ed inserendole nelle fessure il listello si rialza ed il pezzo viene a gobbe. Se vuoi usare quelle a perno fai in modo di fare uno scasso ben preciso (Jonathan vende un attrezzo molto comodo e che costa poco) evita di lasciare molto spazio fra timone e parte mobile sennò c'è il rischio di flutter. Per la colla: Evita la vinilica, è un problema quando la carteggi perchè rimane sempre un po' gommosa, Meglio la alifatica che una volta asciutta è perfettamente carteggiabile. Per gli incollaggi veloci (tipo i listelli delle parti mobili) io uso la cianoacrilica, se usi le cerniere in fibra prendi quella molto liquida ed i beccucci sottili | |
21 aprile 13, 00:00 | #287 (permalink) Top |
ciao e grazie per i suggerimenti . non ho presente le cerniere in fibra...puoi mettere una foto o un link per favore? in casi invece decidessi di usare quelle normali in nylon potrei bloccare il listello con dei morsetti e raschiare man mano per fare la sede...in casa ho anche dei dischetti pseudo diamantati o vetrati non so per tagli o abrasioni precise...ma li dovrei usare col trapano... ciao e grazie ancora, tevere |
21 aprile 13, 12:11 | #288 (permalink) Top | |
FlyModelComponents :: Accessori :: Cerniere :: Cerniera in fibra di vetro 14x10 mm Per montarle basta fare un taglio con il taglierino ed impregnarla con la cianoacrilica liquida | |
10 giugno 13, 14:00 | #290 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Ho costruito anche io L'Albyone3 e ho finalmente fatto i diversi voli necessari a trovare il set up giusto. Inizialmente ho fatto un po' di fatica perchè il modello tendeva molto a cabrare. Ho dovuto mettere 5mm di spessore sul bordo di uscita ed indietreggiare il baricentro rispetto a quello consigliato su questa discussione (per fare questo ho semplicemente spostato in avanti l'ala). Ora devo dire che sono soddisfattissimo. Non posto la foto perchè ce ne sono tante su questo e su altre discussioni ed il mio modello non differisce dagli altri se non nella colorazione. L'unica modifica che ho fatto al progetto è ridurre a metà il diedro alare per non avere un modello troppo "scuola", dato che io l'ho utilizzato per imparare a costruire e non a volare. Questo intervento è semplicemente per consigliare tutti coloro che sono alle prime armi in termini di costruzione e di volo di cimentarsi in questa costruzione. Tecnicamente non presenta nessuna particolare difficoltà se non quelle proprie di tutte le costruzioni, ovvero la ricerca della massima precisione possibile..compatibilmente con tempi di realizzazione non astronomici. è facilmente costruibile stando entro i 600g (eccetto la batteria) senza prestare grande attenzione al tipo ed alla quantità di collante. Il mio pesa 650g ODV con batteria 3 celle 1000mAh. Un errore in cui io sono incappato e cui stare attenti è nella ricopertura, occorre infatti cercare di scaldare poco per non svergolare la costruzione. La mia ricopertura non è venuta molto bene ma almeno è funzionale. Il volo è precisissimo e molto semplice. Il modello è leggero e pertanto facilmente gestibile. Non ho provato ancora la sensibilità al vento. La sensibilità ai comandi è discreta e, perciò, le escursioni delle superfici mobili non servono grandissime. Permette le acrobazie di base ma, ovviamente, non è certo un acrobatico. L'atterraggio è semplice da eseguire; suggerisco di aumentare in fase di atterraggio l'escursione del timone. L'aereo risponde bene ad una miscelazione tipo flaperoni. Dal punto di vista "robustezza" devo dare un bel 10 dato che in fase di collaudo mi si è schiantato in vite verticale da 20m senza praticamente NESSUN DANNO se non l'elica rotta e l'alberino del motore leggermente piegato. Perciò niente di negativo e tutto di positivo. Consigliato per i principianti che si siano già abituati al volo con un modello ancora più scuola in depron (perchè riparabile in pochi minuti con ciano, epoxi, sputo e quant'altro. Ritengo che il modellista esperto lo possa felicemente realizzare se cerca un modello facile, rilassante e sufficientemente piccolo da poter essere portato sempre in macchina. Grazie all'utente Albyone per aver reso pubblici i progetti di questo modelletto dalla minima spesa e buona resa. |
Taglio balsa con cnc | Gene57 | Aeromodellismo | 6 | 01 settembre 18 12:40 |
Costruire con Balsa | tonnuns | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 07 ottobre 09 22:34 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 12:07 |
chi ben comincia... si confonde prima! | Hydropa | Aeromodellismo Principianti | 19 | 05 aprile 07 14:15 |
Si comincia a volareeeeee ... | superaby | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 novembre 06 15:31 |
