Vecchio 11 aprile 13, 14:13   #271 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da redmarv Visualizza messaggio
Good.
Per carteggiare dovrei avere qualche tampone da qualche parte, da utilizzare con la carta fina.
Il nastro di carta, effettivamente, è un'ottima idea!
Io ho usato la levigatrice a nastro
ho bloccato il pezzo in morsa facendo sporgere l'eccedenza di compensato e poi l'ho tolta con la levigatrice e carta 40
Comodo eh?
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 14:57   #272 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Good.
Ti conviene fare il contrario: carta bloccata sul tavolo e pezzo (tenuto ben ortogonale con il blocchetto di legno duro) che ci passa sopra.
In altrenativa, l'idea della morsa è altrettanto valida. Ricordati comunque di mettere il pezzo in lavorazione tra due blocchetti di legno duro o di alluminio, facendo sporgere solo la parte da togliere. In questo modo avrai la certezza di non togliere troppo e di ottenere un taglio ben perpendicolare.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 11:05   #273 (permalink)  Top
alemuna
Guest
Messaggi: n/a
ci provo!
Ciao ragazzi,
è la prima volta che scrivo, e spero non l'ultima
ho deciso, ci provo pure io con l'albyone3!
cominciamo con stampa disegni e studio del manuale!
speriamo bene!
alemuna
  Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 11:53   #274 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: Perugia
Ok, dovrò munirmi di un paio di morse e una levigatrice a nastro
redmarv - Walkera CB100 - Hype U Can Fly
In cantiere:- Albyone3
redmarv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 13:24   #275 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Sto procedendo con l'incollaggio anche delle ultime ordinate.
Altro piccolo dubbio, in teoria, essendo l'ultima ordinata più stretta (effettivamente vanno affinandosi man mano che si avanza) delle altre, ovviamente la coda andrà gradualmente a stringersi (in larghezza intendo).
Come impostare alla fusoliera questa "inclinazine"?
Io ho messo uno spesso (fatto con un ritaglio di balsa) dimensionato, spero di aver usato un criterio valido, in modo che le varie ordinate siano alla stessa altezza dal piano di lavoro (tutte a 4), messo un peso sulla prima porzione della fuso (che in teoria dovrebbe andar dritta) e ho lasciato da ieri sera in questa maniera, in modo da dare (spero) la giusta inclinazione alla fiancata, o quanto meno indirizzarla verso quella inclinazione, sperando poi di mantenere quella linea una volta che sarà incolalta anche la seconda fiancata.
Dite che va bene?
P.S.: Probabilmente mi sono espresso in ostrogoto stretto, se non si capisce cercherò di spiegarmi meglio anche con qualche foto stasera ;)
P.P.S.: Mi sono munito di morsa e levigatrice
Vecchio 15 aprile 13, 14:20   #276 (permalink)  Top
Dite che va bene?
Non credo di aver capito quello che hai fatto, comunque l'allineamento verticale delle ordinate te lo da la sagoma laterale delle fiancate. Ovviamente tutte le ordinate devono essere parallele e verticali.
Carlo.
Vecchio 15 aprile 13, 18:18   #277 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
sinceramente non ho capito nulla neanche io, comunque senza farti troppi casini mentali appoggia una delle fiancate sul banco e incollaci le ordinate stando attento a rispettare la perpendicolarità. una volta asciutte puoi pensare di mettere l'altra fiancata e successivamente la copertura inferuore e superiore.
comunque se riguardi i post di albyone da inizio discussione guardando pure le foto capisci tutto.
p.s. ricorda di mettere i listelli prima...
p.p.s. se posti qualche foto comunque è meglio
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 01:36   #278 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Leggendo tutti i suggerimenti e sopratutto gli ultimi capisco che non ci avevo capito una mazza, e di conseguenza la giusta punizione sta nel ricominciare d'accapo.
Domani faccio una puntatina a recuperare un pò di balsa.
Diciamo che avevo frainteso molto di quanto letto e a ragionamento non c'ero arrivato manco da lontano.
Ora che ho fatto un bel pò di errori (aggiungerei imbarazzanti anche per un principiante), credo di aver compreso come procedere (meglio che non vi dico che ho combinato sennò mi radiate dal mondo ) quindi domani sera riprenderò a tagliare per bene il tutto, lasciando bordi larghi per sistemare con la carta vetrata poi a filo.
Vi aggiornerò magari con un 3d apposito domani sera, così evito pure di intasare questo ;)
A domani gente!
Vecchio 16 aprile 13, 09:38   #279 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
.... appoggia una delle fiancate sul banco e incollaci le ordinate stando attento a rispettare la perpendicolarità. una volta asciutte puoi pensare di mettere l'altra fiancata e successivamente la copertura inferuore e superiore.
Errore! Essendo le fiancate non parallele verso poppa, facendo in questo modo la fuso viene storta!!!!
L'ordine corretto dovrebbe essere diverso: prima di tutto assemblare le parti in compensato, poi montarci i listelli che vanno verso poppa. Quando è tutto bene asciutto puoi cominciare a montare le ordinate verso poppa, avendo cura di incollare i quattro listelli contemporaneamente e controllando che l'ordinata sia ben verticale e ben centrata. In questa fase la fiancata ti serve SOLO per allineare correttamente in senso verticale le ordinate.
Se proprio vuoi incollare da subito le fiancate, allora devi prima incollarle nella parte in cui sono parallele (sotto le ali e fino al muso) accertandoti che siano ben parallele fino a poppa e poi, sempre lavorando in parallelo entrambe le fiancate, procedi verso poppa una ordinata alla volta.
Qualsiasi lavorazione asimmetrica ti porta inevitabilmente ad avere la fuso storta.
Carlo
Vecchio 16 aprile 13, 10:04   #280 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Esattamente una delle ragioni per cui mi serve nuova balsa ;)
Taglio balsa con cnc Gene57 Aeromodellismo 6 01 settembre 18 13:40
Costruire con Balsa tonnuns Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 07 ottobre 09 23:34
riparazione ala in balsa con carbonio??? Amiko92 Aeromodellismo 1 01 settembre 08 13:07
chi ben comincia... si confonde prima! Hydropa Aeromodellismo Principianti 19 05 aprile 07 15:15
Si comincia a volareeeeee ... superaby Elimodellismo Principianti 18 12 novembre 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
