![]() | #231 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Ok. Ammesso che le modifiche al castello motore siano fattibili (il motore è molto piccolo, dovrebbe entrarci tranquillamente nei 4 cm a disposizione), quello che mi occorreva sapere è se la potenza potrebbe essere sufficiente. Su un vecchio datasheet ho letto che dovrebbe erogare 1/4 di cavallo a 35000 giri, quindi dovrebbe essere circa equivalente ad un motore elettrico da 11V 15-20A Grazie Carlo |
![]() | #233 (permalink) Top | |
Ciao Albyone ![]()
![]() | #234 (permalink) Top |
Perfetto!!! Grazie Ora mi scarico il tuo tutorial e cerco di pianificare il tutto, poi ordino il materiale RC da HK, così da averlo per quando mi occorrerà. Un chiarimento: ho letto di rivestire con il "solarfilm". Cos'è? E' uguale se lo sostituisco con la semplice plastica adesiva (certamente più economica e più facilmente reperibile)? Grazie Carlo |
![]() | #235 (permalink) Top | |
Ciao Albyone ![]()
![]() | #236 (permalink) Top | |
si tratta di un 2,5 cc da 0,4Cv (c.ca 300W) a 15.000 giri e pesa 165 grammi. Facendo i conti, avrei un peso al decollo di c.ca 100-150gr in più che con l'elettrico, ma la potenza mi sembra abbastanza. Considerando questo, pensavo di fare le ordinate in compensato marino da 5mm (ne ho molto) invece che in betulla da 4. Il motore lo monterei sui gommini, in modo da attuire le vibrazioni. Per evitare che il consumo di carburante mi sposti il baricentro, pensavo di posizionare il serbatoio (da 120cc) sotto il CG delle ali, il più in basso possibile. Che ne pensi? Grazie Carlo | |
![]() | #237 (permalink) Top | |
Il motore pesicchia soprattutto pensando che ci sarà il serbatoio. La soluzione sotto il CG forse è troppo arretrata perchè l'elettrico ha anche la batteria che pesa sui 190 grammi messi avanti, non in punta. Dovrai trovare un compromesso. Ti conviene fare qualche prova per dover poi zavorrare. Ciao Albyone ![]()
![]() | #238 (permalink) Top |
Grazie Per il GC mi farò due conti, cercando di capire di quanto si sposta con le due motorizzazioni e cercherò di capire come intervenire (se necessario). Nel frattempo ho misurato il motore: sono 40 mm precisi di larghezza all'altezza del piano del supporto. Stando così le cose penso di non dover modificare quasi nulla della fusoliera, se non aumentarne la resistenza usando il compensato marino da 5 mm e rinforzando gli incollaggi con degli angolari Una ulteriore domanda: l'asse di rotazione dell'elica a che altezza deve trovarsi? Deve essere perfettamente orizzontale rispetto alle ordinate o deve essere leggermente inclinata? Credo che da questo dipenda molto il comportamento del modello.. Grazie Carlo |
![]() | #239 (permalink) Top | |
Ciao Albyone ![]()
![]() | #240 (permalink) Top |
Sto costruendo il supporto motore in multistrato marino, voglio verificare che in 40 mm ci stia veramente tutto (credo proprio di si), appena finito posto le prima foto. Per il CG di ho fatto i conti e, con il serbatoio sul CG, mi trovo a mancare di 20-30 grammi a prua subito dietro il tagliafuoco e non credo che sia un problema trovare qualcosa da metterci (batteria della radio) ![]() Ciao Carlo |
Taglio balsa con cnc | Gene57 | Aeromodellismo | 6 | 01 settembre 18 12:40 |
Costruire con Balsa | tonnuns | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 07 ottobre 09 22:34 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 12:07 |
chi ben comincia... si confonde prima! | Hydropa | Aeromodellismo Principianti | 19 | 05 aprile 07 14:15 |
Si comincia a volareeeeee ... | superaby | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 novembre 06 15:31 |
