Vecchio 29 gennaio 11, 21:57   #211 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Venezia
Ciao, in attesa della risposta del progettista ti dico come ho fatto io:
La parte sopra la batteria è apribile: lo sportellino è fissato ad un'estremità da un incastro e all'altra estremità da una vite M3.
Dalla foto puoi vedere il foro con il dado vicino al motore, e dall'altra parte lo"scalino" di balsa per fare l'incastro
alvise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 00:55   #212 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Alvise ti ha già risposto col suo sistema.
Io ho lasciato la parte superiore del vano batteria asportabile, come Alvise, solo che per eseguire l'operazione rapidamente metto del semplice scotch per chiudere il vano. Alla batteria applico del velcro.
Per quanto riguarda il vano inferiore il sistema è simile ma per grande pigrizia ho montato il regolatore e poi ricoperto con il termoretraibile. Se dovessi avere problemi col regolatore mi basta tagliare il termoretraibile per togliere lo sportello(mamma quanto sono pigro!!!)
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 12:22   #213 (permalink)  Top
L'avatar di bitman
Data registr.: 19-12-2009
Molto elegante l'idea dell'incastro e della vite m3...forse troppo difficile da realizzare per me, neoaeromodellista, neomodellista neo* .... Io prima di leggere le vostre risposte stavo pensando di mettere una cerniera da un lato (dove Alvise ha messo l'incastro) e una vita o qualcosa di simile vicino al motore. Ma principialmente (avverbio di principiante ) ho timore per il peso "eccessivo" che andrei ad aggiungere.
come sempre...saluti a tutti
^___~bitman ~___^
bitman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 11, 13:48   #214 (permalink)  Top
L'avatar di bitman
riguardo il fissaggio dell'ala con gli elastici, visto che sul thread non ho trovato un procedimento esaustivo per il piccolo principiante
ho un tondino di carbonio da 2 millimetri. Mi chiedevo se è giusto se facessi in questo modo:
1- attaccare dei rinforzi sulla fusoliera (magari di betulla da 2mm) nei punti dove vorrei far passare il tondino, in modo da non spaccare il balsa
2- bucare le fiancate di balsa all'altezza di dove ho messo i rinforzi
3- far passare il tondino da una parte della fiancata fino all'altra.
4- fissare il tondino in qualche modo che non so (o forse basta la pressione degli elastici)
che ne dite?
ps. procedimento completamente inventato qualsiasi tentativo di copia sarebbe da matti
^___~bitman ~___^
Vecchio 27 febbraio 11, 14:46   #215 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da bitman Visualizza messaggio
che ne dite?
Che il sistema va bene. Se proprio vuoi fissare bene i tondini metti della epossidica da 5 minuti. Puoi anche non fissarli perchè la tensione degli elastici li terrà in posizione.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 27 febbraio 11, 14:53   #216 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da alvise Visualizza messaggio
Lo trovo complicato, se non altro per la necessità di centrare il foro.
Su tutti i miei modelli uso viti autofilettanti che hanno il pregio di non necessitare centraggi e di non allentantarsi .
Vecchio 27 febbraio 11, 17:37   #217 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Il problema è che qui la vite autofilettante dovrebbe tenere su balsa da 3mm. Non mi sembra il caso. Alla prima virata decisa si staccherebbe l'ala strappando la vite.
Per Albyone3 va benissimo il sistema con tondino passante. Anche con manovre estreme non ho mai avuto alcun problema con l'ala.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 27 febbraio 11, 17:54   #218 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Naaaaaaaa........non intendevo la/le vite/viti di fissaggio ala che io comunque uso autofilettante/e e che si impana/no su di una piastrina in compensato incastrata ed incollata fra le fiancata e l'ordinata posta in corrispondenza del bu, ma quella per la chiusura della capottina
Vecchio 27 febbraio 11, 17:58   #219 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
OK! Avevo decisamente capito male!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 04 marzo 11, 04:32   #220 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2011
Residenza: Busto Arsizio
ciao a tutti
mi sono letto questa splenida storia e ho deciso di comentarmi usando un motore a scoppio 2 cc ( ce la puo fare???) sono veramete un principiante..grazie della tua pazienza e disponibilita nonche della tua inventiva e grazie a tutti per aver reso interessante questo tred nei prossimi giorni vado a prendere il materiale un saluto a tutti vi tengo informati sui passi!
pinoricciolo non è collegato   Rispondi citando
Taglio balsa con cnc Gene57 Aeromodellismo 6 01 settembre 18 13:40
Costruire con Balsa tonnuns Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 07 ottobre 09 23:34
riparazione ala in balsa con carbonio??? Amiko92 Aeromodellismo 1 01 settembre 08 13:07
chi ben comincia... si confonde prima! Hydropa Aeromodellismo Principianti 19 05 aprile 07 15:15
Si comincia a volareeeeee ... superaby Elimodellismo Principianti 18 12 novembre 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16.
