![]() | #191 (permalink) Top |
User |
Seguo con interesse la discussione e la realizzazione CAD, visto che vorrei farlo con la mia CNC, magari riusciamo a tirare fuori una bella realizzazione. Fammi un fischio quando il disegno è completo così lo posso mettere in 3d e provare a montarlo ![]() aspetto |
![]() | #192 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Qualcuno aveva già provvedutoai disegni introducendo anche le correzioni che gli avevo dettato. Ti segnalo il link al numero di post così puoi confrontare il tuo disegno e migliorarele cose facendo una unica versione definitiva. http://www.baronerosso.it/forum/2049501-post164.html Buon lavoro, e se ci sono problemi....fai un fischio ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #193 (permalink) Top |
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi. Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
| Allineamento alettoni
Gli alettoni in un modello come l'albyone sono a tavoletta lungo tutto il bordo d'uscita, una disposizione che si definisca "strip". Limitandosi peraltro a tagliare "la coda" del profilo nel punto in cui lo spessore e' pari a quello della tavoletta da cui e' ricavato l'alettone, il profilo viene necessariamente modificato e non certo per una migliore efficenza generale... Comunque in questo caso articoli e libretti vari dicono sempre di allineare l'alettone alla parte inferiore (piana) del profilo. Durante alcuni voletti di prova ho cercato assetti diversi notando che con gli alettoni prefettamente allineati alla parte inferiore (figura in alto nell'allegato, in scala con il progetto dell'Albyone) il comportamento in volo non e' buono come nel caso in cui tendo LEGGERMENTE (due-tre millimetri) ad allinearli verso il basso seppure mantenendomi ancora lontano dal limite della figura inferiore. Assodato che la soluzione di prolungare con le strip un profilo esistente non e' certo ideale, ma comunque puo' andare in un modello semplice, mi chiedo se esistono fonti (o magari qualche buona discussione qui nel Forum) in cui l'argomento viene trattato in modo piu' completo del tassativo "sempre allineati al piano inferiore" che normalmente si legge. saluti Andrea |
![]() | #195 (permalink) Top | |
Ciao Albyone ![]()
![]() | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2010 Residenza: Taranto
Albyone ciao, senti vorrei costruire il tuo modello però avrei intenzione di fare una modifica all'ancoraggio delle ali, vorrei levari gli elastici che mi hanno un pò annoiato e metterci 2 vitarelle e qualche bacchetta fermo corsa.. che ne dici questa modo ti andrebbe di illustrarcela? perchè è un pò difficile per me dato che sarebbe il primo modello in balsa che andrei a costruire
__________________ E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7 |
![]() | #197 (permalink) Top |
Ciao Isan. Albyone3 è un modello per cominciare a costruire con la balsa, per questo la logica è quella della semplicità estrema affinchè chiunque possa riuscire a montarlo. Quello che mi chiedi ha conseguenze importanti circa la struttura della fusoliera, l'alloggiamento del servocomando nell'ala, tutte cose che vanno studiate con calma e che complicano la costruzione snaturandola, pertanto vanno applicate su di un modello diverso. Non è cosa di due minuti la modifica, quindi accontentati oppure vira sulla costruzione di un altro modello. Ciao Albyone ![]()
![]() | #199 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2010
Hola hola...è stato un parto duro, ma alla fine c'è l'ho fatta ![]() ![]() Il file è comunque da verificare x sicurezza, compito che lascio a qualsiasi persona armata di buona volontà e con più competenza di me !!!!! Per chi apre il file cad sullo spazio modello troverà un po di caos..le stampe sono già state impostate su layout 1 e 2...per comodità le ho girate anche in PDF, pronte per la stampa ( foglio impostato A0 oversized ) Per suggerimenti, correzioni o quant'altro contattatemi pure Ciao ciao e buona costruzione !!!!! |
![]() | #200 (permalink) Top | |
Grazie Shadir! Da parte mia e da parte di tutti coloro che lo realizzeranno. Ciao Albyone ![]()
Taglio balsa con cnc | Gene57 | Aeromodellismo | 6 | 01 settembre 18 13:40 |
Costruire con Balsa | tonnuns | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 07 ottobre 09 23:34 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 13:07 |
chi ben comincia... si confonde prima! | Hydropa | Aeromodellismo Principianti | 19 | 05 aprile 07 15:15 |
Si comincia a volareeeeee ... | superaby | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 novembre 06 16:31 |
