01 maggio 10, 00:00 | #161 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Per quanto riguarda le fiancate e la parte superiore e inferiore è giusto che la larghezza sia di 46m. La parte superiore e quella inferiore sono poggiate sopra i laterali. E' solamente il portello del vano batteria e quello inferiore che chiude il regolatore che si incastrano risultando così larghi 40mm. Verifico i disegni e poi ti faccio sapere. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
01 maggio 10, 00:12 | #162 (permalink) Top |
Devi correggere la quota della corda alare che è di 180mm e non 190. Come mai le misure della fusoliera risultano al millesimo? Per esempio i 70 mm diventano 701. Forse è un problema di decimali da eliminare. Per quanto riguarda il timone verticale cambia lo spessore della balsa e falla da 5mm come per l'orizzontale. Il timone da 3mm è troppo fragile a meno di farlo pieno, ma a quel punto è più bello in struttura da 5mm. Grazie ancora per il lavoro fatto Ciao Albyone
03 maggio 10, 17:41 | #164 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Roma
| albyone3
Grazie per i controlli Albyone !! e per i chiarimenti sulla fusoliera! allego nuovamente i files dxf dell'albyone3, dopo le modifiche suggerite. li ho verificati con A9cad ed ora sembra tutto regolare. Comunque sono disponibile ad ogni suggerimento. Saluti |
03 maggio 10, 21:40 | #165 (permalink) Top | ||
Bel lavoro Paolo. Sicuramente tornerà utile a molti. Citazione:
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | ||
04 maggio 10, 16:48 | #168 (permalink) Top |
| albyone 3
Buongiorno Albyone visto che come "vecchio" principiante mi sto accingendo all'impresa dell'Allbyone3 , se hai voglia e tempo avrei necessita' di qualche chiarimento, anche se la grande quantita' di foto postate mi hanno chiarito molti dubbi. Per quanto riguarda il fissaggio delle ali avrei piacere spendessi qualche parola di spiegazione sui perni di fissaggio che si intravedono nelle foto del modello completo : 1-sono di materiale a piacere (bamboo/carbonio/naylon etc.) ??!! 2- sono semplicemente inseriti nelle fiancate ho necessitano di incollaggio e rinforzi ??!! 3-qualche foto dei perni e della zona di fusoliera relativa(senza ali) sarebbe il massimo !! Siccome poi i principianti sono sfacciati, ti chiederei anche chiarimenti sulla zona intermedia delle semiali : 1- la misura e' corrispondente alla larghezza della fusoliera su cui poi poggera' o non e' essenziale ??!! 2- e' vero che e' tutta ricoperta in balsa , sia sopra che sotto ??!! grazie in anticipo per qualunque risposta in merito Saluti |
04 maggio 10, 17:06 | #169 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2010 Residenza: Lecco
Ciao, anche io vorrei chiederti un chiarimento; potresti riassumere di seguito l'equipaggiamento?
Il motore l'ho trovato, credo sia questo. Grazie in anticipo, non vedo l'ora di mettermi al lavoro su questo splendido modello. Ultima modifica di lollodream : 04 maggio 10 alle ore 17:16 |
04 maggio 10, 21:28 | #170 (permalink) Top | |||
Ciao Albyone Citazione:
2)I perni sono incollati, messi a circa 15 mm dal piano su cui poggia l'ala. Se vuoi mettere un triangolo di rinforzo migliori la resistenza nel tempo senza gravare seriamente sui pesi pertanto, nel dubbio, mettilo. 3) in effetti nelle tante foto postate quel particolare manca. Vedrò di fare del mio meglio per rimediare ma dammi del tempo perchè non ne ho più ! Per la zona intermedia la misura è come dici. L'ala non è tutta ricoperta in balsa. lo è solo il BE per formare il D-box Sulle centine sono applicati listelli di balsa dello spessore di 1 mm con larghezza 6mm che si raccordano fra D-box e bordo di uscita (BU) Ciao Albyone Citazione:
L'elica che hai segnalato mi sembra per motore a scoppio. Prendi pure una APC ma per elettrico ed usa una 9X6 oppure una 10X4,5. Qualsiasi negozio di modellismo su internet le ha. Inutile indicartene uno (anche perchè io di solito compro in Cina) Le ruote che ho montato sono da più di 60mm di diametro. Le ho volute apposta per poter decollare ed atterrare anche se l'erba è un poco alta. Nulla vieta di mettere misure diverse o di non mettere proprio il carrello, però la sua presenza mi è servita anche per controllare meglio il bilanciamento Per la batteria ci vuole una tre celle Lipo da 2200mA con almeno 20 C di scarica, mentre per la ricevente dipende dalla tua radio. Non c'è bisogno di avere un peso piuma. Fra i 10 e i 20 grammi di ricevente vanno bene. Ciao a tutti e buon lavoro Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |||
Taglio balsa con cnc | Gene57 | Aeromodellismo | 6 | 01 settembre 18 13:40 |
Costruire con Balsa | tonnuns | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 07 ottobre 09 23:34 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 13:07 |
chi ben comincia... si confonde prima! | Hydropa | Aeromodellismo Principianti | 19 | 05 aprile 07 15:15 |
Si comincia a volareeeeee ... | superaby | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 novembre 06 16:31 |
