![]() | #101 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Nuovo volo per migliorare la messa a punto. Cambiata nuovamente l'elica. Non ero soddisfatto della 9X4,8 e sono ripassato alla 9X6. Il motivo per cui non girava bene non era tanto l'elica quanto il motore leggermente sbilanciato. In un punto i magneti toccavano gli avvolgimenti (il motore non è nuovo) così ho smontato la campana, sostituito il perno centrale che era storto, lubrificati i cuscinetti, rimontato ed ora gira decisamente meglio. Comunque sia non sono pienamente soddisfatto della motorizzazione. Per volare vola, e anche bene, con questa elica c'è un po' più di tiro ma qualcosa non mi convince. Sarà che col tempo si pretende sempre di più. ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2008 Residenza: milano
ciao, inanzitutto ottimo modello, ottima costruzione ![]() ![]() ho però 2 domande 1) i file in cad ci sono o non si sono ancora visti? 2) essendo il mio primo modello da ricoprire con solarfilm e affini non so quanta prenderne, dato che il costo è piuttosto elevato, considera che come te lo farò( fusoliera tutta, ali sopra timone verticale tutto e timone orizziontale sopra) tutto di un colore e ali sotto e timone orizzontale sotto di un altro, quanto ne prendo? considerando che essendo principiante ne butterò un bel po... ![]() |
![]() | #104 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #107 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() Mi pare che l'ala sia 1m *18,5 diciamo 20cm. Un rotolo è alto 60cm: con un terzo copri tutta l'ala che è la cosa più grande. | |
![]() | #110 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | Concordo. Stefano: dai un'occhiata al video che trovi in fondo qua: SOLARFILM manufacturers of model aircaft coverings since 1968 ("covering materials"). |
Taglio balsa con cnc | Gene57 | Aeromodellismo | 6 | 01 settembre 18 12:40 |
Costruire con Balsa | tonnuns | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 07 ottobre 09 22:34 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 12:07 |
chi ben comincia... si confonde prima! | Hydropa | Aeromodellismo Principianti | 19 | 05 aprile 07 14:15 |
Si comincia a volareeeeee ... | superaby | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 novembre 06 15:31 |
