Vecchio 13 ottobre 05, 15:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Data registr.: 26-07-2005
Residenza: Pavia
Ciao a tutti,
una purissima curiosita' con volere scientifico.
Ma se io prendo il mio aereo, o uno qualsiasi, lo metto su una superficie il piu' liscia possibile, gli attacco dietro una pesa, e lo faccio andare a manetta, quale deve essere la spinta fornita dal motore per farlo alzare?
Sicuramente dipende dal profilo, ma quanto deve essere? si puo' dire?
Io penso che se e' uguale al peso dell'aereo stesso, allora starà in overing, ma semplicemente per alzarsi in quasi stallo, quanto deve essere?
Boh, magari non si puo' neanche dire.
Ciao J
jibe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 15:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originally posted by jibe@13 ottobre 2005, 14:11
Ciao a tutti,
Ciao J
E' come cercare di spingere a mano un'auto ho sollevarla sempre a mano. Nel primo caso la forza da applicare e minima e riesci a muoverla, nel secondo se non sei un sollevatore di pesi non c'è la fai.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 15:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by jibe@13 ottobre 2005, 13:11
Ciao a tutti,
Ciao J
Bisogna distinguere tra due comportamenti: hovering "appeso all'elica" e sollevamento grazie alla portanza dell'ala.
In hovering il tuo aereo funziona da elicottero: a farlo alzare non è la portanza dell'ala fissa (che potrebbe anche non esserci del tutto) ma quella delle pale dell'elica, vere e proprie "ali rotanti".
Se invece intendi far alzare il tuo aereo per effetto della portanza dell'ala fissa, ti dico subito che la spinta del motore non c'entra direttamente. Dipende tutto da qual è la velocità dell'aria che passa attorno all'ala. Se per ipotesi tu avessi un'elica ENORME, in grado di soffiare aria sotto tutta l'ala, basterebbe calcolare qual è la velocità che il flusso d'aria deve avere per far generare all'ala tanta portanza quanto occorre per equilibrare il peso dell'aereo.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
motori elettrici watts A ed eliche gianfry2866 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 01 aprile 07 00:42
Eliche Temistocle Aeromodellismo 14 19 novembre 05 12:10
Eliche, motori, riduttori chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 ottobre 05 19:32
Motori ed eliche Fabio007 Aeromodellismo Principianti 2 15 luglio 05 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
