10 settembre 09, 00:57 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
Spero di esserti stato di aiuto | |
10 settembre 09, 13:02 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2009 Residenza: Quinto Vicentino (VI)
ah ok.. consigliate pure voi la bicomponente.. credo che prima o poi la proverò pure io allora... beh io l'alifatica l'ho ordinata da jonathan... non so che marca sia... anche perchè appunto sarebbe la prima volta che la utilizzo. vediamo come mi trovo al max cambierò marca. ah... l'alifatica è sconsigliata sugli incollaggi di parti sottoposte a stress? come ad esempio ordinata motore o baionette alari? perchè in qualche guida dicevano che si poteva utilizzare tranquillamente anche in quelle parti... cmq grazie mille per i consigli... mi aprite un po le porte a questo vasto mondo del modellismo... non si smette mai d'imparare... saluti... >batt...man: come procede con il tuo pitts? saluti! |
10 settembre 09, 15:53 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
| ciao, prima di iniziare sto' facendo un po' di spazio nello stanzino dove lavoro (a dire il vero anche pulizia perchè ne aveva bisogno...) Sono rientrato da poco dalle ferie, quindi cerco di riordinare un po' le idee e poi quanto prima ricomincio. ciao. |
13 settembre 09, 16:20 | #84 (permalink) Top |
| Build Log Stits Play Boy
Hola! allora grandi novità... la scatola dello stits mi è arrivata proprio venerdì... e devo dire con grande sorpresa che è davvero enorme come modello.. rispetto al gladiator che ho costruito l'anno scorso voglio dire. ho passato il sabato mattina a studiarmi le istruzioni montaggio, il disegno e il contenuto della scatola... stamattina invece dopo avermi schiarito un po le idee sul come procedere per la costruzione ho iniziato con il piano di quota... ho notato che è diviso in tre pezzi, giusto?... o meglio la parte fissa e l'elevatore invece è suddiviso nella parte destra e in quella sinistra che poi verranno unite tra loro tramite un pezzo d'acciaio armonico da 3 mm. per ora ho unito sola l'anima della parte fissa e l'anima dell'elevatore sinistro... come colla sto utilizzando l'alifatica appunto... ma leggendo le istruzioni dicoo di utilizzare anche l'epossidica in alcuni punti tipo per l'incollaggio dell'acciaio armonico che unisce le due parti dell'alevatore o per il parafiamma... quindi prima o poi un salto al negozio lo farò! devo dire che ho avuto qualche problema nel suddividere le varie tavolette di balsa per le ricoperture in quanto non numerate per il resto mi sermbra un buon kit... anche se non credo di essere un gran intenditore visto che questo sarebbe il primo!! saluti.. mi raccomando ogni consiglio-aiuto- praragone-idea è ben accetta... >unodinoi: aspetto pure te quì nel build log per la tua costruzione dello stits!!! ciao lorenzo |
13 settembre 09, 23:57 | #85 (permalink) Top | |
14 settembre 09, 13:09 | #86 (permalink) Top | |
cmq io per l'incollaggio dell'anima interna del piano di quota ho utilizzato l'alifatica... va bene giusto? tu dici di utilizzare l'epossidica per fissare il piano di quota alla fuso se non ho capito male... altra domandina... non so se hai già aperto il diegno del Playboy... per quanto riguarda i montanti alari.. te hai intenzione di rivestire pure quelli in tessuto e poi verniciarli o verniciare direttamento sul legno previa passata di turapori e fondo ovviamente? e per qaunto riguarda il loro ancoraggio alla fuso/ala? nelle istruzioni parlano di utilizzare spilli... ma mi sembra un pochino obsoleta come opzione... alternative? se riesco a capire come postare le foto ce ne ficco qualcuna dei work in progress stasera... ciao lore e grazie per i consigli! | |
15 settembre 09, 13:30 | #89 (permalink) Top |
Buondì! i lavori procedono seppur con molta calma.. le parti mobili del piano di quota è quasi completata. manca solo la ricopertura superiore.. ho già incollato pure la squadretta in acciaio armonico che le tiene unite e tutto risulta perfettamente allineato senza svergolature. per quanto riguarda la parte fissa del piano di quota invece ho dovuto rifarla... niente di grave ma piuttosto di avere un cabra-picchia non dritto ho preferito rifarlo con calma... stasera mi metto di buona lena e lo sistemo. so che mancano le foto ma devo ancora capire come inserirle... !!!! p.s. per unire le parti della capottina motore avevo pensato di posizionare una bella fettina di fibra di vetro e epossidica all'interno sulla giuntura... che dite? può andare bene? ciao lorenzo! |
15 settembre 09, 18:19 | #90 (permalink) Top | |
Unione cappottina motore: ritagliati dei piccoli rettangolini di abs da scarti e utilizzali come fazzoletti per tenere ferme le due semicappottine incollandoli con STABILIT EXPRESS (la miglior colla per plastica) oppure con RUDERER o al limite epossidica. Una volta seccata e fermati i 2 semigusci ritagliati una striscia di fibra da 80 g/mq almeno (o comunque abbastanza grossa) e fagli fare tutto il giro internamente alla giunzione incollandola con resina o colla epossidica ben diluita con alcool per impregnare bene la fibra (alcool metilico se ne hai sarebbe meglio altrimenti usa l'etilico). Quando e asciutta prendi del buon stucco per plastica, meglio se bicomponente, e stucca la giunzione all'esterno per poterla poi carteggiare in modo da renderla invisibile. Piccolo appunto: Una volta finita ca carenatura motore non sarebbe male utilizzarla come master per ricavarti uno stampo in gesso da usare come maschio e fartela in fibra; viene più leggera e un paio di millimetri più grande dal momento che scoprirai che quella della scatola sarà un casino farla avvolgere tutto il muso della fusoliera. | |
stits playboy | sergiope | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 23 luglio 09 14:32 |
Stits Playboy | bisbetico1340 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 01 febbraio 09 19:27 |
motore per stits playboy | bisbetico1340 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 19 gennaio 09 17:02 |
Stit's Playboy kit balsa cercasi | picman | Aeromodellismo | 9 | 17 gennaio 07 00:18 |
