Vecchio 01 gennaio 11, 13:58   #301 (permalink)  Top
L'avatar di skiby
Data registr.: 19-07-2009
Residenza: napoli
Salve a tutti di buon anno
Finalmente anche il mio stits play boy e quasi pronto ho completato il rivestimento in solartex e pitturato con colori a nitro e poi ho spruzzato il bicomponente lucido ora devo solo dedicarmi alla naca che l'ho rifatta più grande per causa del motore os91 montato sotto con la marmitta modificata a due canne mi son permesso di aggiungere anche l'impianto luci a led come segnalazione gestiti da una centralina ad effetti per aerei
Comunque vada sará un successo
skiby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 00:22   #302 (permalink)  Top
L'avatar di skiby
Residenza: napoli
Grande stits
Decollo effettuato e dopo una serie di voli e controlli e risultata un Po l'ala svergolata e quindi mi sto attrezzando per rifarla dx e sx lascerò solo il pezzo centrale per il resto il motore e andato benissimo (os 91) e un orologio
Vecchio 24 gennaio 11, 00:38   #303 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da skiby Visualizza messaggio
Perchè non cerchi prima di correggere la svergolatura?
Su un piano dritto blocca la parte centrale e tieni in posizione corretta
la semiala svergolata, magari anche per un paio di giorni,
durante i quali riscaldi il solartex facendolo ammollare e restringere
più volte.... vedi che funziona. (non avvicinarti troppo col fon)
... e poi perchè dovresti rifare entrambe le semiali?
ne basta una dandole la stessa incidenza dell' altra...
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 01:23   #304 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Quinto Vicentino (VI)
Buonasera a tutti... riporto a "galla" il build log aggiornandovi sull'avanzamento dei lavori del Playboy. Come già detto nell'ultimo mio post in questo periodo mi son dedicato a completare l'abitacolo, correggere alcune sbavature della vernice e alla naca motore. bene.. l'abitacolo è completo... il pilota è stato incollato in con epoxy previo incollaggio anche dei sedili ovviamente!
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3029bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3030bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3033bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3036bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3055bis.jpg
""volare è bello... atterrare lo è ancora di più!""
full1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 01:37   #305 (permalink)  Top
Passiamo ora alla naca motore... questa mi ha portato via veramente un sacco di tempo per la realizzazione. Allora... per prima cosa ho stuccato a dovere lo stampo in gesso chiudendo tutte le imperfezioni; poi son passato a ricoprirlo con 2 strati di pellicola trasparente (quella per alimenti per intenderci) e alla fine via di resina epossidica (acquistata da jonathan) e strisce di fibra di vetro (grammatura 168) per realizzare in primis i due cofani laterali. In totale ho applicato 3 strati di fibra incrociati tra loro e devo dire che la struttura finale è veramente rigida e solida. Una volta asciutti son passato a realizzare la naca vera o propria e anche quì ho utilizzato 3 strati di fibra incrociata sempre della stessa grammatura: ad ogni strato di fibra ho dato una passata di phon facendo colare bene la resina in modo da ottenere una superficie bella liscia. A questo punto sorge il problema: una volta asciutta la naca non si stacca più dal master in gesso... l'unica ed inesorabile soluzione è stata quella di rompere il master facendo attenzione a non rovinare pure la naca!
Carteggiattura di tutte e tre le parti realizzate;successivo disegno delle due cofanature sulla naca e relativo taglio; incollaggio delle 2 cerniere lungo tutta la naca.
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3038bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3039bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3040bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3042bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3043bis.jpg
Vecchio 09 febbraio 11, 01:41   #306 (permalink)  Top
Ah... dimenticavo... per irrobustire la naca (viste la grandi aperture per i due cofani che hanno indebolito la struttura) e per realizzare gli appoggi dei due cofani ho utlizzato del compensato di betulla da 0.6 mm piegato ad hoc ed incollato con cyano. Eccovi le foto...
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3046bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3050bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3051bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3047bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim3054bis.jpg
Vecchio 09 febbraio 11, 01:45   #307 (permalink)  Top
Adesso dovrò incollare le due cofanature e irrigidirle con delle strisce verticali di betulla; realizzare le griglie anteriori e praticare i vari fori; fondo e verniciatura... speriamo bene... per ora come la vedete, la naca pesa 110 grammi (esclusi i 2 cofani)... la naca con cui ho fatto il collaudo pesava 180 grammi più ne ho messo 40 di zavorra... spero di starci dentro!
Vi saluto... A presto... Lorè
Vecchio 09 febbraio 11, 21:47   #308 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ciao Lorè,
hai fatto un ottimo lavoro, avevi detto che l' avresti fatta e ci sei riuscito,
certo dovrai lavorarci un po' per la finitura, ma il bello del modellismo
è proprio questo.
L' effetto finale (col cofano aperto), sarà accattivante...
a presto per le altre foto.
ciao.
Vecchio 09 febbraio 11, 22:01   #309 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da full1 Visualizza messaggio
...la prossima volta usa la cera, il domopack va bene con pezzi piccoli e angoli di sformo generosi...comunque complimenti, stai facendo un ottimo lavoro
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 01:07   #310 (permalink)  Top
Grazie mille a tutti!
La superficie è già bella liscia ormai... di carteggiatura ne ho fatta parecchia... ci sono ancora dei piccoli avvallamenti che spero di riuscire a far sparire con dello stucco per vetroresina (è uno stucco bicomponente formato da una miriade di filamenti di fibra di vetro impastati con resina). Poi però mi chiedevo una cosa... prima della verniciatura presumo si debba applicare del fondo a spruzzo... e prima del fondo la vetroresina necessita pure di un aggrappante come l'abs stampato o non è necessario?
Grazie pure a te max... alla fine come puoi vedere ho seguito i tuoi consigli per realizzare le cerniere.. utilissime le foto che mi hai postato. Ok cmq... ora ho capito che la prossima volta utilizzero la cera (ma di che tipo?)... a volte certe esperienze bisogna farsele di persona per capire come aggirare i problemi...
Saluti e alla prossima!
Lorè
stits playboy sergiope Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 23 luglio 09 15:32
Stits Playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 01 febbraio 09 20:27
motore per stits playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 19 gennaio 09 18:02
Stit's Playboy kit balsa cercasi picman Aeromodellismo 9 17 gennaio 07 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
