Vecchio 22 luglio 09, 14:16   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Quinto Vicentino (VI)
ciao lellere!
e se rifacendo la naca motore creassi una bugna sulla destre della stessa tale da permettermi di montare un OS70 senza bucarla? so che non sarebbe proprio "scale" "scale" però avrei la possibilità di montare un bel motore e di non compromettere drasticamente l'estetica... non credi sia fattibile?
cmq ottima l'idea delle griglie... fan davvero un'impressione molto realistiche... sul sito di maurizio martinucci ho visto che sul suo STITS ha creato pure lui le grilglie di raffreddamento.. ma presumo siano fisse quelle...
cmq ho deciso.. appena tornato dalle ferie lo piglio e si comincia!!
p.s. avevo pensato anch'io ad uno scarico a barilotto... ma per il 70 surpass mi vien na cifra!!!
saluti lore
full1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 17:29   #22 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da full1 Visualizza messaggio
ciao lellere!
saluti lore
ORRORE...!
se fossi io farei la "bugna" dove si trova, un pò più grande
(magari allargando quella che c'è)
e monterei il motore a testa in giù,
i 4 tempi non hanno grossi problemi, l' importante
è accertarsi che al momento della messa in moto
non siano ingolfati.
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 19:02   #23 (permalink)  Top
ciao batt...man!
il problema è... il 70 ci sta girato sottosopra dentro la naca? ... anche allargango la bugna si riesce a farlo stare sotto li?
saluti e grazie per la risposta... lorenzo
Vecchio 22 luglio 09, 22:58   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2004
ciao lellere!
saluti lore
in alternativa farei uscire la testa
tieni conto che se crei una bugna avresti, a parte un effetto estetico pessimo, problemi di raffreddamento
lellere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 01:55   #25 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ciao batt...man!
Penso che per un miglior risultato estetico l' unica soluzione
è quella di montare il motore a testa in giù,
non preoccuparti della testa che fuoriesce,
si raffredda meglio.
Vecchio 23 luglio 09, 16:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Danny1968
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: Baronerosso Fagagna Udine
gia' che ci sono metto un due foto anche' qua .......non pensavo ci fosse ancora interesse per questo grandioso modello la cosa mi rende felice .....vola da dio e ha un realismo incredibile ...il motore il l'ho messo a testa ingiu' .....modificando un po' la naca fa la sua porca figura .....la naca lo rifatta in fibra perche' quella originale per il resto e' un modello da sogno.......
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-play01.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-stits-20sa-3a-20playboy-1.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-094916.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-play03.jpg
Danny1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 09, 14:04   #27 (permalink)  Top
oh bene bene... un altro stits!!! buondì! e così pure te hai montato un 15 a testa in giù?? ma 2t o 4t? scusa la mia ignoranza ma non l'ho mai visto quel motore li...
cmq volevo chiedere un'altra a cosa... ho visto che sul pregetto originale montano un servo unico per entrambi le semiali... voi che avete fatto? tenuto un servo solo o modificato il pregetto e quindi 1 servo per semi ala??
>DAnny 1968: bellisimo pure il tuo stits! e complimentoni per la realizzazione!!! inciampato in qualche problema particolare durante la costruzione???
saluti a tutti lore
Vecchio 24 luglio 09, 19:19   #28 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
saluti a tutti lore
Monta un servo per alettone, tanto lo spazio ce n'è in abbondanza...!
ciao.
Vecchio 24 luglio 09, 22:05   #29 (permalink)  Top
il motore e' un 4 tempi da 15 cc tundertiger che va anche da dio considera che ha superato le 100 ore di onorato servizio ,io in questo e negli altri che ho avuto ho messo un servo solo ma puoi metterne due che spazio c'e' ne' ma visto il tipo di modello e la dimensione degli alettoni non serve...secondo me' .....cura il sistema degli alettoni per non avere atriti o giochi e rivestilo in oratex o simili....in volo e di un realismo assoluto ma ci vuole un 4 tempi .....ne ho provati con un 10 cc rovini il modello e' innaturale come volo
Vecchio 24 luglio 09, 22:20   #30 (permalink)  Top
io ho rifatto la naca in fibra e lo modificata nella presa d'aria sotto per farci stare il 15 cc 4 tempi .......adattando il castello in compensato alla lunghezza in volo rende bene e tira una 15 x 6 che gli da un realismo ........ovviamente devi mettere i servi e la batt piu' indietro possibile ...anche i copriruota sono da rifare in fibra secondo me ......
stits playboy sergiope Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 23 luglio 09 15:32
Stits Playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 01 febbraio 09 20:27
motore per stits playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 19 gennaio 09 18:02
Stit's Playboy kit balsa cercasi picman Aeromodellismo 9 17 gennaio 07 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
