Vecchio 21 novembre 10, 22:25   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Quinto Vicentino (VI)
La parte che ha richiesto più difficolta e tempo è stata sicuramente togliere le varie mascherature... un vero incubo... tutte da ripassare con il cutter altrimenti saltava la vernice... so che le mascherature andrebbero tolte appena finito da verniciare... ma non ci son riuscito in quanto non potendo toccare il modello con le mani perchè la vernice era ancora bagnata non avevo una buona superfice d'appoggio... ho faticato un pò ma alla fine ci son riuscito cmq....
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2910bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2911bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2912bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2914bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2915bis.jpg
""volare è bello... atterrare lo è ancora di più!""
full1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 22:29   #272 (permalink)  Top
Nella seconda e terza foto potete vedere la riproduzione del galleggiante del serbatoio che nel mio caso viene utilizzato come interruttore per la ricevente... per capire se è accesa o spenta ho realizzato con una mscheratura prima di verniciare una striscia di bianco... quando la striscia è fuore la carenatura allora la rivente è accesa... quando è dentro la ricevente è spenta....
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2917bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2918bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2919bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2921bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2922bis.jpg
Vecchio 21 novembre 10, 22:33   #273 (permalink)  Top
Ecco le ali... ho già montato pure il servo... qualche piccolo difetto di colore che si è staccato levando le mascherature purtroppo l'ho avuto... ma ho risolto tutto preparando altra vernice e ritoccando con un pennello fino fino... risultato perfetto... non si nota niente...
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2923bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2924bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2927bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2929bis.jpg
Vecchio 21 novembre 10, 22:38   #274 (permalink)  Top
Son passato poi a realizzare la pistra porta servi.. l'ho realizzata sgancibile in modo tale da poter postare la ricevente proprio sotto di questa... la foto rende bene l'idea... piazzato poi il serbatoio e il carrello di coda con le realtive molle per seguire il movimento del timone...
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2932bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2933bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2936bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2937bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2939bis.jpg
Vecchio 21 novembre 10, 22:47   #275 (permalink)  Top
Adesso ho inserito già tutti i servi e tutta l'elettronica... montato il motore e lo scarico... manca solo da collegare la tiranteria del piano verticale e il gioco è fatto... conterei per sabato prossimo di collaudarlo così com'è... e poi se tutto andrà a buon fine allora di buona lena mi metterò a rifinire l'abitacolo... verniciare ed incollare la capottina... rifare la naca motore in fibra con gli sportellini apribili come l'originale e le scarpette sempre in fibra... e per ultimo c'è pure il pilota da realizzare in gomma piuma... insomma diciamo che di lavoro per l'inverno ce nè ancora eh eh... nel frattempo vi mostra un altra cosa a cui mi sto dedicando ultimamente eheh... non vi preoccupate per le bollicine.. son già sparite tutte!!!
Beh per ora è tutto... siete aggiornati pure voi... vi saluto... lorè
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2941bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2943bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2948bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2950bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim2952bis.jpg
Vecchio 22 novembre 10, 01:07   #276 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Hai fatto un lavoro eccezionale, considerando anche il fatto
che sei alle prime armi con la verniciatura...
ritieniti veramente molto soddisfatto...
quindi ti faccio i miei complimenti e
di cuore il mio "in bocca al lupo " per sabato
.... tempo permettendo, naturalmente....
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 10, 20:07   #277 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batt...man Visualizza messaggio
ciao.
Grazie Batt...man sempre molto gentile... speriamo bene dai... la cosa che un po' mi preoccupa sono i gradi da dare alle parti mobili... sul manuale inidcano +/- 15° a piano orizzontale e alettoni; mentre +/- 30° al timone... tu che dici? mi sembrano pochi quello al piano orizzontale...
ti saluto! hola....
Vecchio 22 novembre 10, 20:52   #278 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da full1 Visualizza messaggio
ti saluto! hola....
ciao lorè,
stai attento perchè, se non erro, quelle misure non sono in gradi,
ma in mm.
Cmq predisponi sulla tua radio la riduzione su tutti i canali
(fuorchè motore naturalmente) in modo da avere due tipologie
di escursioni.
e poi cosa importante usa la funzione esponenziale,
in modo da avere i comandi meno sensibili.
ciao.
Vecchio 22 novembre 10, 21:37   #279 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2004
Immagini: 1
Ciao Lorè, secondo la mia modestissima esperienza, metti i comandi un pò più di quanto dice la scatola, soprattutto sugli alettoni, perchè al primo volo l'escursione in più potrebbe servirti se al decollo l'aereo inizia a imbardare su un lato (sono sicuro che non succederà) ma avere l'escursione in più è fondamentale e poi inizi a ridurre fino a trovare la giusta escursione per i tuoi pollici. Ma a proposito? Quanto pesa in o.d.v.?
Hai fatto una grande scelta nel comprare il saito 91 4 tempi, sentirai che musica!
Complimenti per il modello.
Però, se puoi, pubblica una foto di tutto il modello montato.
Saluti
Gianluca
arvensis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 20:40   #280 (permalink)  Top
L'avatar di skiby
Data registr.: 19-07-2009
Residenza: napoli
Saluti
Ciao Lorenzo vedo che ormai sei arrivato alla fine sei sempre molto preciso e pulito nella lavorazione in bocca al lupo per il collaudo facci sapere io sto ancora alla fase rivestimento e poi devo risolvere il problema della nacca comunque vada Sara un successo.............. Almeno spero ciaoooooooooo
skiby non è collegato   Rispondi citando
stits playboy sergiope Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 23 luglio 09 15:32
Stits Playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 01 febbraio 09 20:27
motore per stits playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 19 gennaio 09 18:02
Stit's Playboy kit balsa cercasi picman Aeromodellismo 9 17 gennaio 07 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
