Vecchio 19 settembre 10, 18:33   #231 (permalink)  Top
L'avatar di skiby
Data registr.: 19-07-2009
Residenza: napoli
stits playboy
Tutto procede bene ho iniziato dalla fusoliera e sto a buon punto mi sono state utili le tue foto ciaoooooooooooooo
skiby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 01:21   #232 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da skiby Visualizza messaggio
Dove hai acquistato la scatola?
e quanto ti è costata?
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 21:52   #233 (permalink)  Top
L'avatar di skiby
Residenza: napoli
Playboy
Da jonathan €. 165,00
Vecchio 24 settembre 10, 01:50   #234 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Quinto Vicentino (VI)
Ho appena acquistato questa scatola di montaggio ho letto le tue fasi di costruzione sono sicuro che mi serviranno molto complimenti per il modello e il primo modello che costruisco da zero speriamo bene...............
Hola Skiby... mi fa piacere che ce ne sia un altro che costruisca lo Stits... vedrai come ti divertirai nella costruzione! Non è molto complicata come costruzione... se segui il manuale all'interno della scatola vedrai che sei già a metà dell'opera! Ma non avere fretta mi raccomando... io ormai ho completato tutto sul modello... ora non mi resta che verniciare... come vernici ho già acquistato 1Kg di bianco e 1kg di rosso bicomponenten semi-lucido... all'inizio pensavo alle vernici nitro ma alla fine ho optato direttamente per le bicomponenti evitando così di dare il trasparente finale antimiscela... SPERIAMO BEN! Se sabato è bel tempo si comincia....
""volare è bello... atterrare lo è ancora di più!""
full1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 02:39   #235 (permalink)  Top
L'avatar di skiby
Residenza: napoli
Ciaooo
Tutto procede bene....... anche se per me il rivestimento è ancora lontano comunque vado avanti anche se il disegno della scatola olympic non sono chiari come quelli della great planes la fusoliera e quasi finita devo iniziare con le ali se vi e possibile mettere qualche foto interna dove alloggiano i servo comandi e della parte sotto della fusoliera
Vecchio 24 settembre 10, 22:56   #236 (permalink)  Top
L'avatar di skiby
Residenza: napoli
Play boy
Vorrei modificare il servo centrale degli alettori mettendone uno per ala che ne pensi?
Vecchio 25 settembre 10, 10:49   #237 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
E' proprio quello che devi fare...!
ciao.
Vecchio 05 ottobre 10, 21:21   #238 (permalink)  Top
Saluti a tutti!
Riprendiamo da dove eravamo rimasti... allora... una volta completato il rivestimento con i vari particolari sulle ali (quali cuciture varie...) si passa alla fase "finale" della costruzione... ovvera la creazione dei pannelli e dei rivetti ed infine alla verniciatura.
Per realizzare i pannelli ho utilizzato la tecnica del fondo spray da carrozziere... per prima cosa ho mascherato tutto il modello ovviamente lasciando scoperte le varie parti dove si andranno a creare i pannelli. Per realizzare le classiche linee tra un pannello e l'altro ho applicato del nastro fino (circa 0,5 mm). Ho applicato circa 4 strati di fondo carteggiando e lasciando asciugare per bene tra uno strato e l'altro. Come fondo ho utilizzato uno della lechler (anche se un po' caretto direi.......... alla fine sono volate 5 bombolette da 400 cc........).
Una volta completate le pannellature son passato alla fase rivetti... ho usato una siringa con un ago grosso tagliato ad hoc e riempita di colla alifatica e armato di tanta pazienza, uno ad uno, ho realizzato i rivetti spremendo un puntino di alifatica per volta. Il risultato è stato davvero soddisfacente... forse un po' laborioso il discorso delle pannellature... se avessi conosciuto prima la tecnica adottata da Batt...man nel suo Pitts credo avrei optato per quella strada... cmq fa niente... alla fine i build log servono anche per questo... apprendere nuove tecniche che per molti magari sono ancora sconosciute!
Eccovi le foto ragazzi....
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim1987bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim1988bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim1989bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim1991bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim1993bis.jpg
Vecchio 05 ottobre 10, 21:23   #239 (permalink)  Top
Eccone altre...
Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim1995bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim1996bis.jpg   Stits Playboy Balsa Kit Olympic-hpim1997bis.jpg
Vecchio 05 ottobre 10, 23:56   #240 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ciao lorè,
in fin dei conti anche la tua tecnica
ti ha portato a dei risultati soddisfacenti.
Su qualche altra mia riproduzione ho usato la tua tecnica
e ti dico che dopo la verniciatura le gocce di colla prendono
proprio l' aspetto dei rivetti...
continua così.
ciao.
stits playboy sergiope Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 23 luglio 09 15:32
Stits Playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 01 febbraio 09 20:27
motore per stits playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 19 gennaio 09 18:02
Stit's Playboy kit balsa cercasi picman Aeromodellismo 9 17 gennaio 07 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
