06 luglio 09, 12:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
| Progetto Pilatus TurboPorter
Ciao Ragazzi, ho cercato in lungo e in largo, nella discussione che avete aperto con tutti i disegni, in altre discussioni qui sul barone e oltreoceano...nada. Non ho trovato un progetto buono e gratis del Pilatus TurboPorter.... Ne ho trovato uno su rc-universe, ma è brutto e progettato male....non c'azzecca niente col trittico originale. Preferirei un progetto per un pilatus da 2 metri di AA in balsa. Grazie |
06 luglio 09, 20:57 | #2 (permalink) Top |
Continuo qui rispondendo a Gattodistrada (disponibile come sempre), cosi da rendere pubbliche considerazioni sicuramente utile anche ad altri. Come dicevo vorrei fare tutte le ordinate della fusoliera in comp. di pioppo, indicativamente ogni 10cm come distanza tra loro, molto alleggerite. Poi pensavo di fare delle "bandelle" sempre in comp. di pioppo da mettere in tutti e quattro i lati, ad incastro con le ordinate in pioppo, in modo da incastrarle e montare la fusoliera "dritta" senza impazzire con squadre e annessi. Allego foto "3d" di cosa intendo, molto spartana per capire. Facendo cosi per ogni "faccia" si ha intanto lo squadro iniziale del tutto, senza tagliare con la cnc dei pezzi enormi. Poi si aggiugono ai lati i triangoli per gli spigoli e il rivestimento di 2mm di balsa, che dite? Per quanto riguarda l'ala, non so, potrei fare come diceva il Gatto, ovvero dbox in balsa di 1,5 e dopo rivestimento integrale da 1mm....mi scoccia lasciare aperto e mettere le "fettuccie". Il longherone, però, pensavo di farlo in comp. di 3mm pieno col metodo "incastro" metà longherone e metà centina. Per quanto riguarda il materiale delle centine....1,5 alleggerite mmhhh io pensavo a compensato di pioppo (centina ogni 10cm sempre circa) e alleggerite abbastanza... La scelta del balsa, ho dei dubbi...seri dubbi, ormai trovare un negozio che ne ha una quantità sufficiente....vicino a casa ho mobby, vedrò cosa posso fare. Ho ancora molti punti ?, come la configurazione della baionetta (vorrei fare le ali che si innestano in fusoliera alle fiancate, e non avvitate sopra stile trainer), il piano di coda, la struttura come farla (sempre profilati e rivestiti in balsa di...1?) Grazie a tutti. p.s. appena avrò finito il progetto lo renderò pubblico e disponibile a tutti...in dxf |
06 luglio 09, 21:57 | #3 (permalink) Top |
User |
dimenticavo di chiederti ma.. apertura alare di quanto?? perche altrimenti dimensionare le strutture portanti diventa un'azzardo. per le centine ..puoi anche farle molto alleggerite in pioppo con struttura interna alla centina tralicciata.. come qui MUSGER MG9a OE-DUO oppure come suggerivo in balsa leggera da 1.5mm
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
06 luglio 09, 22:09 | #4 (permalink) Top |
mi sembrava di averlo scritto....e invece no, verissimo. l'AA è di 2 metri esatti, motorizzazione elettrica, ma cmq vorrei robustezza....perchè lo userei per "giocherellare".....col carrello ammortizzato telescopico, il portellone apribile, lo sgancio per alianti e striscioni....predisposizione sci e scarponi Insomma un modello elettrico da "cazzeggio" per fare esperimenti e divertirsi Per quello vorrei farlo abbastanza economico e robusto, da stare sui 4 kili e mezzo... p.s. il mio sistema di "squadro" dici che funziona? |
06 luglio 09, 22:15 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
06 luglio 09, 22:23 | #6 (permalink) Top |
| C'ho fatto pure il tridimensionale....(perchè immaginavo non fosse chiaro) Allora: nel tridimensionale vedi le ordinate e le fiancate in balsa (spessori ancora ignoti), poi c'è quella "striscia" spessa 3mm, immagina che quella striscia e le ordinate abbiano gli scassi per incastrarsi tra loro. Queste striscie sono nei quattro lati della fusoliera, e con gli incastri sarebbero una sorta di "squadro" per tutta la fusoliera, oltre che un irrobustimento notevole. capito? edit: tutto quello che vedi lì è senza alleggerimenti, senza niente di niente....ma quel file è per far capire, alla fine alleggerendo rimane poco peso |
06 luglio 09, 22:57 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 luglio 09, 22:59 | #8 (permalink) Top |
| vero, però vorrebbe dire tagliare a cnc anche le fiancate, mentre facendo cosi ho sia un longherone robusto che un incastro preciso, senza però dover tagliare tutto con la cnc, ma solo quei pezzi li....
06 luglio 09, 23:02 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
beh considera che comunque nelle ordinate ti servono gli scassi per i correntini.. negl'angoli.. e già quelli aiutano... comunque con una buona squadra e una riga.. ed un cutter fare le feritoie .. e un'oretta di lavoro..
07 luglio 09, 09:53 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
ehi lapo grazie che mi hai fatto ricordare di inserire un altro sito nella lista di la....... se dai un occhiata trovi il progetto..... anche se tardi magari può aiutarti..... p.s.: è qui
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
Pilatus B 4 | mister no | Aeromodellismo Alianti | 9 | 23 settembre 08 20:20 |
progetto pilatus porter o turboporter | moiranna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 13 giugno 07 18:07 |
Pilatus C6 | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 giugno 07 07:57 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 09:04 |
Pilatus PC-6 Turboporter | vyper505 | Aeromodellismo | 7 | 19 maggio 05 13:10 |
