![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
Dear friends, Oggi ho iniziato a costruire un bel micro catana da 50cm di AA. Vorrei innanzi tutto ringraziare Riktor ed il suo mini katana, perchè prenderò spunto da loro per la mia costruzione. Vorrei fare presente ai moderatori che, se il log dovesse risultare ripetitivo, me lo facciano sapere, che lo chiudo. Il modello è stato scalato con "PAINT", le misure e gli spessori dei materiali, varieranno in base alle mie esigenze ecco le misure: ---Apertura alare - 53,9cm ---Lunghezza - 49,9cm ---Peso stimato in ODV - non penso più di 120g ---Spessore balsa -Per la fusoliera ho optato per della balsa tenera da 2mm -Per le ali ancora non so, non appena mi cimenterò, posterò le misure ---Colla poliuretanica D4 applicata con microbeccuccio di precisione ---Comandi - cabra, picchia, alettoni e motore ---Elettronica: -Motore Brushless da 2500 KV per 210g di spinta [15g] -Elica 5x3 -Regolatore hobbywing da 10A [10g] -Servi 3 micro da 5g (non metto i 3,7 perchè sono imprecisi) [tot 15g] -Batteria lipo Graupner 2s da 240mAh [14g] -Ricevente Hitec [10g] considerando una decina di grammi in più per tutta l'elettronica (non si capisce mai com'è che dopo che si pesa l'aereo a secco e l'elettronica da sola, il peso complessivo è maggiore della somma dei due singoli...mah), il modelletto dovrebbe pesare a secco....46g ![]() ![]() ![]() ad ogni modo, ecco la prima foto delle parti della fusoliera appena tagliate ed "intagliate", immortalate insieme ad una matita per darvi un'idea delle dimensioni che 'nniiiiiiiiiico (piccolo in siciliano). -per ricavare gli alleggerimenti triangolari ho forato con una punta del dremel conica i vertici dei triangoli ed ho tagliato unendo gli stessi. Spero che questa discussione possa piacervi e che la seguiate numerosi ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Rieccomi all'opera... le foto che vedete sono state scattate qualche secondo fa: -ho preferito fare la struttura traforata come da disegno, fino ad ora saremo a 7g scarsi (compresi gli spilli ![]() ![]() ![]() -il rivestimento della parte lignea della cappottina è stato realizzato in balsa da 0,8mm che si piega come fosse carta (ho scelto la più tenera e bianca che c'era...). lo scotch che vedete è solo per l'incollaggio ovviamente -per ora mi sto scervellando per trovare gli alloggi dell'elettronica: i due servi dei piani li metterò in coda fuori, perchè dentro non c'è spazio... per il rivestimento (tranquillo rik, almeno li non ti copio... ![]() nelle foto trovate la solita matita standard per il confronto delle dimensioni mi sto innamorando di questo modello! ps- grazie dell'incoraggiamento, Riktor !! |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ciao Adriano, grazie per i complimenti, devo dirti che è un lavoro di precisione, ma non molto difficile...la cosa bella di questi micro è che non usi più del 50%delle componenti che trovi sul progetto... per il beccuccio devi considerare che non è quello delle colle cianoacriliche, che arriva a misurare anche 0,2-0,5mm di diametro. per la poliuretanica faccio così: metto la colla in dei piccoli contenitori spremibili con beccuccio che alla punta ha un foro di circa 0,8mm e sono richiudibili con il loro cappuccetto. ogni tanto capita che si "attuppa" il buco, ma date le dimensioni, basta uno spillo e via. L'importante è non esagerare con la colla nella punta e lasciare sempre la colla in verticale in modo che non si riempia molto il beccuccio. Questi tubetti li prendo vuoti in un ferramenta che c'è a corso tukori e costano 1 euro l'uno. stase vedo se riesco a farti una foto e te la posto! ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
Rieccomi, Per Neway, eccoti le foto dei flaconcini con beccuccio, uno è pieno, l'altro no. nella seconda foto c'è il mio piccolino che cresce "a rilento" per adesso causa materia il 20 luglio... Ad ogni modo volevo precisare che la struttura che è realmente leggerissima, per ora siamo a 7g, verrà rinforzata lungo le fiancate mettendo all'interno nelle posizioni giuste, delle paretine in compensato (sempre da 1mm come l'ordinata anteriore a cui verrà fissata l'ordinata motore) per rendere il tutto più resistente e pronto per tenere le ali. posteriormente, nella fiancata della fusoliera, si vede lo scasso per il servo, che contiene all'interno un alloggio ricavato dal compensato di 1mm e mi sembra abbastanza resistente, che dite, rinforzo? ps- ragazzi, a parte Riktor e Neway che sono degli amici, la mia discussione non interessa a nessuno? consigli, critiche??? ![]() ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() ma le ali come hai intenzione di fissarle? come me le incolli oppure baionetta o che? io per mettere i servi in coda ho messo 2 belle piastre in compensato di betulla da 08 e mi sono levato il pensiero!
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
No,No... Sei amico su facebook, quindi non mi sbaglio mica...! ![]() ![]() a parte gli scherzi, penso di fissare le ali incollandole alla fusoliera, con una baionetta centrale in carbonio da 2 mm fissa. ps: Lorenzo, mi faresti una foto della parte interna della fusoliera, così da avere un'idea della sistemazione delle componenti, con particolare riferimento alla sistemazione per i rinvii degli alettoni? pps: sempre per Lorenzo: vedi che il discorso dell'inclinazione in basso ed a dx ha sempre contrastato la coppia dei miei modelli, com'è che non ti funziona? |
![]() | #10 (permalink) Top | |
ok appena torno dai corsi faccio foto, comunque è facile: batterie a ridosso del parafiamma, regolatore nella naca motore, e il servo degli alettoni dietro l ordinata n° 3
micro se5a: building log??? | nicthepic | Aeromodellismo Micro Modelli | 37 | 06 aprile 09 09:13 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
Building Log: Katana Mini proto-poly | claudio476 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 18 dicembre 06 10:42 |
