Vecchio 13 ottobre 05, 00:05   #21 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by superillo@12 ottobre 2005, 19:05
bel sito! ho visto che usa anche i microballoons per certi incollaggi, ma alla shaller non li trovo... possibile?
Chi cerca trova... microballons, aerosil, fibrette... fidati che c'è tutto... e fatti mandare se ordini anche il manuale che ti sarà molto utile....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 01:08   #22 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Già... il problema è che ti spennano vivo....
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 08:53   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Il sito di shaller non è molto navigabile, comunque ci sono. Se fai un ordine quello che non trovi on-line lo puoi mettere nelle note o comunicarglielo per telefono.
Poi ti arriva un catalogo cartaceo che ti può essere di aiuto.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 11:50   #24 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originally posted by DoC@12 ottobre 2005, 15:02
Spiega, spiega.....
Parlavo di laminare con solo tessuto, senza legno.
Se si lamina direttamente sul poli (sul positivo) è necessario mettere in forma, altrimenti svergola, la mia esperienza è relativa ad una copertura con tessuto 160+80, che dovrebbe tirare.
per mettere in forma con le controsagome bisogna isolare la resina dalle stesse con polietilene o cristal, se hai già resinato sull'ala e ci metti sopra della plastica è inevitabile che si formino delle bolle che poi ti ritrovi all'aesterno dell'ala.
Qua sul forum mi fu detto che così sul positivo nun se fa. Si lamina sul negativo es. polietilene (così esternamente non ci saranno bolle) poi si appoggia il tessuto resinato sull'ala. Ho fatto così (ma ho usato una pressa e non il vuoto) ed è andata molto meglio ora le bolle (non tantissime ma tante) sono rimaste tra il poli ed il tessuto, esternamente non sono percepibili e non alterarno il profilo ma ci sono.
Da qui le mie perplessità:
- con il vuoto riesco ad eliminare queste bolle?
- con la sola pressatura e l'uso del microforato ed assorbente di shaller le faccio uscire?
- lascio perdere la laminazione con solo tessuto ed uso legname, se le bolle rimangono sotto non le vedo.
- me ne frego comunque delle bolle e proseguo per la mia strada?
- mi do allo statico che è meglio
Grazie dell'attenzione
Bye
Vecchio 13 ottobre 05, 12:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
ma se ricopro l'ala in obeche ho bisogno anche del distaccante o serve solo se si ricopre con tessuto?
p.s. ho trovato i microballons!!!
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 12:55   #26 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il distaccante ti serve solo se fai stampi; per ricoprire le ali basta isolare le contro sagome con pvc, nylon... su cui la resina non attacca....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 ottobre 05, 13:15   #27 (permalink)  Top
perfetto allora ordino:
Resina 285 + induritore 286 (100minuti)
Microballoons
Roving di carbonio NF 12
manuale
mi manca solo da trovare dove vendono fogli di obeche. di che spessore si usano di solito?
Vecchio 13 ottobre 05, 13:25   #28 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Bye
datti allo statico che è meglio ....
scherzo , con il vuoto le bolle spariscono , levi tutta l' aria........
per il elgname , dipende che modelli devi fare , sicuramente se non devi fare un hlg , dlg e c. è meglio usarlo , fibra obece /balsa , fibra, hai una solidià maggiore di tta l' ala
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 13:34   #29 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Microballoons
manuale
Guarda che va anche bene la 721 + indurente XL (100 minuti).
Per il poco che costano prenditi anche aerosil e fibrette, vedrai che poi le userai....
Valuta se ti possono servire anche nastri/tessuti già che ordini.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 ottobre 05, 13:46   #30 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Tu scherzi ma a volte ci penso, avrei forse meno problemi.
Mi sembra che questa tecnica (legname+fibra) ti sia stata segnalata in una tua discussione.
Non riesci a segnalarmela o darmi qualche indicazione per trovarla.
Se mi sbaglio scusami.
Bye
Come togliere la resina epossidica dal pennello? PAPERINO Aeromodellismo 41 13 luglio 12 00:13
Produco Oggetti In Resina Epossidica Ho Bisogno Di Colorarmi Qualcuno Mi Aiuti xstemax Modellismo 1 28 novembre 07 14:43
colorare resina epossidica pantagimo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 14 febbraio 06 18:54
Comprare Resina Epossidica (Roma) Iceman Aeromodellismo 3 09 dicembre 04 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:53.
